"Железное" увеличение мощности 2100АР - 500mW
    С пол года назад была потребность у моего корешка, сделать устойчивый канал. Дистанция небольшая около двух км., но прямой видимости нет(церковь) + деревья...Было решено поднять мощу на точке + параболка сетка на24дб. Передается потоковое видио в системе видеонаблюдения, это охрана, а потому должно работать в любую погоду!
    На схеме 1 изображон(выделен маркером) направленный ответвитель для замера мощности, да-да а не КСВ метр, как думают многие! Там перечеркнут кондер, его надо удалить. Таким образом мы введем трансивер в заблуждение и он будет подавать более мощный сигнал на вход оконечного усилителя. В итоге на выходе т.д. имеем 200-300мВТ вместо заводских 50мВТ. Если этого мало, можно ввести дополнительный каскад усиления, тогда получите 500мВТ, больше нельзя! Он включается в разрез дорожки, помечено крестом схема 2. Запитывать желательно в том месте где питалово появляется в режиме ТХ, или брать от туда смещение, а питалово 5В.
    С такой модернизацией задача была выполнена, на родной прошиве. Канал работает уже пол года, сбоев небыло, ничего кроме основного проца не греется, но на него шмандыкнули радиатор и сняли крышку с т.д. Ничего подобного с "прошитой" точкой не получится,кроме глюков, будет срабатывать ограничитель сколькоб дБМ в настройках не выставил.
    Я не пробовал на прошитой точке подрывать этот кондер(не дали разобрать ток мощность успел померить - около 80 мВт),не силен в програмировании, мне проще "блоху подковать"! Жаль,щас нету точки свободной, но как будет на руках, сделаю фотки обязательно для наглядности. Хотя по схеме и так все понятно!
    Точка стоит в помещении, кабеля в одном месте 3м на другом 5м RG-8X , облучатель на параболке собственного производства! Вот!
    Как насчет прокачки при такой модификации?
    Почему спрашиваю:
    1. Есть 2100е с паленым LX5510 вместо него перемычка, при этом они качают в 2 раза меньше (1.3 вместо 2.8), складывается мнение, что LX5510 работает ишо как разширитель спектра.
    2. Попалась новокупленная 2100я которая качала 0.7 при бешаном излучении раза в 3 больше чем другие, на прикручивание мощи никак не реагировала. После долгого диагностирования оказалось отсутствие сопротивления 50Ом в резисторе (эмуляция антены) в блоке "замера мощности". При перепайке резистора всё стало на свои места.
    Думаю при такой модификации точка больше 0.8Мбайт/с качать не будет, и модификация мало чем отличется от програмной установки максимальной мощности в 30дВт.
      Я не знаю какая там реальная скорость, но как говорил выше, идет прокачка картинки в режиме реального времени с 16 видеокамер подключенных естественно через видеорегистратор. а 5510 это просто усилок а не расширитель спектра.
      В "три раза больше" это 150мВТ??? как и чем мерил?Выражайся в конкретных единицах, пожал.
      Отсутствие резистора - это не отсутствие линии, всеравно наводка есть, естественно гораздо меньше.
        А с охлаждением как ?. Что-нибудь приделывали ?
          Читайте внимательно выше, только на основной проц., усилку при такой мощности доп. охлаждения не нужно. У него нормальный полигон, способный отводить до 3-4 WT в импульсном режиме!!!
            Я вот что-то не понял, что это на схеме написанно за стрелкой, "волосянка"? Что это такое? Там как я понимаю должен быть отрезок полосковой линии, а вы просто используете отрезок провода (хоть бы пунктиром конденсатор указали). У такой колебательной системы добротность будет высоченная, соответственно нельзя будет изменять частоту точки, тем более её ещё нужно расчитать. А как же полоса пропускания? Вам не кажеться что после такого усилителя на выходе будет очень высокое значение ПАМ? (паразитная амплитудная модуляция). Тем более это схема с ОЭ, входное сопротивление не очень большое! Я бы лучше использовал 2 каскада, первый по схеме с общим колектором, а второй с общей базой, и с растроенными контурами по частоте, чтоб хоть чуть-чуть расширить полосу пропускания, и соответственно с неравномерностью АЧХ не более 3 дб =). Хотя здесь о неравномерности и говорить не придёться, уж больно всё неповторяемо, не потому-что сложно, а потому что эта схема очень не устойчива.
              АлексейNS, Вы наверное забыли с какими частотами имеете дело, раз говорите о высокой добротности контура и наверное слабо представляете, чего стоит добротность на этой частоте!!!
              ВОЛОСЯНКА - это кусочек тонкой проволочки(0,2-0,3мм не критично), а расстоянием до платы можно в небольших пределах регулировать индуктивность...Та длинна, которая в схеме - почти "дроссель"!
              По поводу двух каскадов - можете лепяшить хоть пять, я сделал так, как счел нужным с учетом накопленного опыта, при этом насколько можно - просто. Большое усиление здесь не требуется! Однокаскадная схема наиболее устойчива в работе, а то включение, которое Вы предлагаете...Желаю удачи(в этом диапазоне)!
              Как показала прошедшая жара в этом месяце, НИ ОДНА точка с такой переделкой ниразу не глюкнула!!!:yes: Зато "перешитые" почти все!
              Схема очень повторяема - для тех, кто имеет опыт работы с СВЧ, а Вы пытаетесь все усложнить...
                У меня 2100 перешитая в 3200, что бы внедрить вашу мысль я должен их обратно в 2100 перешить ?
                  Зачем?:nea: Помоему мы с Вами на разных планетах...! Речь шла не о прошивке в 3200, а о програмном увеличении мощности. В принципе без разницы 2100 или 3200. Если Вы прошили в 3200 и Вам все хватает, устойчиво работает без сбоев, то и не заморачивайтесь! Механическое вмешательство - это крайняя мера, но лично я предпочитаю ее, мне проще так. Времени трачу 30 -40 минут, а результат 100%. Вчера приносили 21ю которую програмно разгоняли, максимум что она давала - 180мВт, а грелась - хоть яйца жарь и при этом еще и зависала! Если у Вас нет опыта СВЧ монтажа - лучше не лезьте, попробуйте исчерпать все возможное по программе, ну накройняк потренируйтесь на каких нибудь "дровах"! Повторяю, больше 500мВт не накачивать!Опасно для усилка, при большом КСВ - сгорит.
                  Удачи!
                  Да,кстати, дополнительный каскад на транзюке должен подкинуть 5-7 дб. больше и не надо!!!
                    Вы фотографию покажите, что за катушка с диаметром провода 0.2-0.3 мм и длиной намотки 6-8 мм, только не понятно, какой диаметр намотки, сколько витков, да и вообще как мотать, виток к витку или с шагом! На такой высокой частоте активное сопротивление колебательного контура стремиться к "0" (но конечно может не в вашем случае), в таком случае добротность соответственно растёт. Хотя и характеристическое сопротивление на такой частоте невысоко, но всё же! На СВЧ наивысшую стабильность обеспечивает усилитель с общей базой, так как при такой схеме включения можно получить наименьшее значение проходной ёмкости! Почему вы выбрали самую температуронестабильную "автоматическую" схему подачи смещения? И ещё в каком классе и в каком режиме усиления работает этот усилитель?
                    И наконец, какая реальная скорость прокачки у вас получилась?
                      АлексейNS, извените, мне некогда Вас обучать. Как я уже говорил Вам, потренируйтесь на каком нибудь "хламе", посмотрите внимательно схему эту, посмотрите какие ДРОССЕЛИ стоят в других СВЧ устройствах, как там транзисторы включены, попытайтесь ручками поработать. А тогда поговорим! Фотки выложу позже, когда буду доводить очередную "прошитую", сейчас не до этого, раскручиваю другую тему.
                      Желаю удачи!
                        Не понимаю, зачем мне придумывать чтонибудь своё, если есть конструкция, только как наматывать неизветсно!
                          Сообщение от АлексейNS Посмотреть сообщение
                          Вам уже несколько раз говорили "ВОЛОСОК", поиском " Особенности конструкций СВЧ ", один волосок от провода МГТФ
                            to lipton
                            Вы лучше выложите фотки со спектроанализатора ))
                            Ваша модернизация отличается от программного изменения тем что у Вас контролировать выходную мощность нельзя. И при увеличении мощности на LX5510 больше 20 дбм сигнал в эфире становится шириной не 20Мгц, а все 40 ("горкой") и начинает очень мешать "соседям" (помойму это называется "внеполосные искажения сигнала"). Для сравнения посмотрите спектр моторолы кэнопи. Этим же страдают и пионерские наностэйшн2 (думаю что и 5) при выкручивании у них мощи до 26 дбм.
                              У меня нет собственного анализатора спектра, а просить очередной раз у знакомых, чтоб сделать фотки и удовлетвориь Ваши амбиции, нет времени. В первый раз я отключал 38,39 ногу и контролировал ачх по хашнику(это у меня есть).До 500мВт все нормально, потом появляются изломы в ачх, поэтому в самом начале написано - БОЛЬШЕ 500мВт НЕЛЬЗЯ! Если при програмном увеличении мощи спектр рассыпается, то скорее всего это из-за того, что не тянет трансивер 2112, а усилок до500мВт работает нормально, это даже по графикам в пдф видно. И в пределах этой мощности он просто усиливает то, что в него впихнули! Да плюс к тому каждый производитель комплектующих немного занижает свои параметры, чтоб небыло претензий у сборщиков(особенно этим славится Мицубиси). Если у Вас есть анализатор спектра и опыт в СВЧ монтаже, сделайте один экземплярчик, настройте и сделайте замеры, а строить высказывать догадки пусть будет Нострадамус!!!
