Сообщение от Ingeka
Посмотреть сообщение
"Железное" увеличение мощности 2100АР - 500mW
Хто сказал что повышать мощьность с одной стороны нет смысла? Бывают случаи когда смысл в этом есть. Например если с одной стороны стоит 2100 а с другой например DAP-1160 здаётся мне что она однокристальная и имеет паршивый глухой приёмник. Поэтому тут та и нужна мощьность 2100 поболее чтоб крикнуть ей погромче. Её же DAP-1160 дохлячий сигнал 2100 своим приёмником принимает отлично. Так чта бывают случаи.
Случайно наткнулся на эту тему, вобще искал вот такой девайс 12PL14A стоит в точке доступа canyon CN-WFAP, точка работала потом сдохла сервис тупо выслал назад написав что "ПРИБОР ЗАМОК" хотя следов воды нет да и не было воды вобще точка стояла в квартире, сечас греется сильно в ней что-то в радио блоке но что хз, ну и не включается жрет много питания. Хотелось бы юзать точку для шаринга тоесть радио в нее не нужно, так вот можно как-то обесточить радио модуль чтоб не брал питания ?
А по поводу 2100 АР прочитав тему достал парочку дохлых 2100АР убитых грозой RF-chip мертвый отпаял конденсатор и что вы думаете точки ожили я был очень сильно удивлен сигнал стал нормальный и чувствительность тоже норм, до того как конденсатор выпаял сигнал был - 79 - 86 это в комнате на ноуте метра 4 от точки, после того как выпаял конденсатор сигнал - 63 - 64 по всей квартире тоесть через 2 комнаты дом панельный. Но по команде t s 14 теперь точка показывает 53. До обрезания было 13.
Сообщение от bogdan_wifi Посмотреть сообщениетак вот можно как-то обесточить радио модуль чтоб не брал питания ?Последний раз редактировалось shandr; 06.09.2009, 11:31.
NB: На днях по работе пришлось замутить сеть на 1,2км: Биквад+DWL2100ВВ+DIR300 с одной стороны и DAP-1150Wive+биквад на тарелке с другой. В начале обе точки были "разогнаны" программно по мощности (2100ВВ до 20дбм а DAP до 16 единиц по WIve), и было радостно :new_russ: смотреть на уровень -60дбм в обе стороны... но скорость в 10 мбит и туда и обратно и количество ошибок в канале явно не радовала... Эфир не очень чистый, поэтому для начала "списал" все на помехи и оставил как есть, со своей задачей сеть справлялась...
Потом начал УМЕНЬШАТЬ мощность... и количество ошибок стало уменьшаться !!! , а скорость выросла !!! до 22 Мбит , причем в обе стороны - в итоге точки работают сейчас на "родной" мощности (17дбм 2100 и 12 ед.1150), уровень приема с обеих сторон порядка -67дбм.
Подходите к вопросу увеличения мощности творчески....
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеС этим УМ у тебя все должно быть хорошо. Волосянка в одной точке получилась 6мм с копейками прижатая к плате, в другой 7,5 мм но торчком повыше, одинаково никогда не получается. НАчинать надо с более длинной. Процесс контролировать надо замером мощности после каждого изменения.
По поводу размещения, сделай хорошую фотку ВЧ блока, а там подумаем, мож чем помогу.
Сообщение от tml4 Посмотреть сообщениеПацан говорит не о катушке в прямом смысле слова, а прямой проволочке, расположенной на 2-3мм от платы. Почитайте старые книжки по СВЧ технике.
Ребята как у вас все просто.Подорвал
кондер,отключил АРУ.На спидометре увидел
что стрелка стала больше показывать,ну и
что дальше.Ну а теперь железные факты.
После такой варварской кастрации ваша
точка больше 1400 килобайт в жизни не
даст даже если вы поставите их 2 штуки на один
стол.И еще очень много негативных моментов
такой реконструкции.Просто лень писать.
Народ устраивает,ну и ладно.
Сообщение от Ser Посмотреть сообщениеПосле такой варварской кастрации ваша
дастQUO NON ASCENDAM
