"Железное" увеличение мощности 2100АР - 500mW
    Кондёры можно поставить от 1 до 10 пФ.
    Если всё нормально работало, зачем ломал?! Поиграться захотелось? Чем мощность мерил, как проверял, что ничего лишнего не сломал? В начале темы по русски написано, что это последняя крайняя мера, чтоб линк хоть как то заработал...
    Приятеля послушал, уж больно он сладко пел про офигенное увеличение скорости, а получилось наоборот ((.
      Ребят, даже в мануале написано, как большая мощность влияет на скорость. Чем больше накручиваешь, тем медленней работает...
      Другое дело, если условия линка плохие, а с антеннами уже всё по максимум, тогда можно и поднакрутить мощности. Потому, как некоторым и 2мб за счастье!
        А конденсатор просто выпаять, и оставить как есть.
        Или соединить разомкнутый участок. В смысле запаять или нет?
          Просто выпаять.
            Теперь другая проблема. Когда LAN подключаю WLAN падает.
            У меня еще переделана под две антены. По этой инструкции.
            http://www.lan23.ru/wifi/mod2100/index.html
              А дальше я не Нострадамус...
                Переделал по схеме 1 - убрал кондер. Насчет мощности еще не проверял, но рядом с точкой доступа (2-3м) вообще не хочет подключаться - надо отвинтить антенну от точки, тогда сигнал хотьи падает, но подключается на 18мбит. Это я так понял очень сильный сигнал вблизи точки? Правильно?
                PS Антенна штатная.
                  Сообщение от vvgsfx Посмотреть сообщение
                  PS Антенна штатная.
                  При повышении мощности категорически запрещается включать т.д. без антенны!
                  Очень трудно догадаться, что конкретно Вы выпаяли, не ошиблись ли, как проверяли и т.д. У всех разная квалификация и кто делает нормально, у того и работает соответственно.
                  Кучу точек переделал за эти годы и ни одной проблемы небыло, ставил сразу радиатор на ЦПУ и алюминиевый квадратик толщиной 2мм с т.п.пастой между трансивером и крышечкой металлической(для отвода тепла) и всё, работают как часики!
                    Правильно выпаял? И еще вопрос, если только выпаял конденсатор (без дополнительного усиления), то надо охлаждать чип?
                    Точку доступа использую как хотспот с всенаправленной антенной 8дБ, поэтому нужно как можно больше зону покрытия.
                      Выпаял правильно.
                      Да, желательно охлаждать трансивер, он на фотку не влез, стоит левее (если по фотке) микруха размер 10х10 мм. Вот на неё я и ставлю 2мм прокладку медную или алюминиевую, а крышечкой она прижимается. Ну естественно т.п. пасту... Охлаждение ЦПУ обязательно не зависимо от разгона.
                      Зона покрытия будет зависить от "чистоты" канала, мощности антенн у клиента и мощности их передатчиков. И не забывай, что увеличение мощности может привести к небольшой потере скорости (всегда по разному, иногда воще не влияет).
                        А на что можно посадить радиатор на ЦПУ, если под рукой нет термоклея?
                          на термопасту
                            Я пробовал когда то изврат такой - по центру чипа тоненько мажешь термо пасту, потом по периметру аккуратно наносишь эпоксидку и сверху лепишь радиатор. Прижимаешь и сушишь.... До 100град. нагрева - держится, выше - отвалится. Эпоксидка стандартная, не быстросохнущая.
                              Я подобное недавно делал с суперклеем. Если не трогать - стоять будет. Вопрос: кто какими термопастами пользуется ? В 90ых помню проблема с ней была, поэтому много подделок было (зубная паста с алюминиевой пудрой и тд) Вчера вот такую приобрел - производителя на ней нет. Маркировка КПТ-8 кремнийорганическая. В металлическом тюбике 17гр.
                                Если я правильно понял, то после выпаивания кондера, т.е. отключения АРУ передатчик шпарит на полную. И регулировка мощности программным образом ничего не изменит?
