есть ли такая вазможность у микротика обеденить 2 канала не например 10 мб Х 2 тоесть через сетевуху обеденить 2 канала ?
MikroTik
Сообщение от linc Посмотреть сообщениеНу есть. Только скорее 2 входящих в мт сетевухи можно обьединить через одну исходящую
Сообщение от Nick_name Посмотреть сообщениекороче можно два WAN объединить в один но эта схема не оч работает.
Сообщение от linc Посмотреть сообщениероутер с 2мя ванами - лучше не д-линк, еслли впадлу разбираться с quene на микротике.
Сообщение от Harconen Посмотреть сообщениея просто тебя не понял !
да любой комп (пень-400 128мб рам) пойдет. ставиш 3 обычные сетевухи. две на вход одну на выход. а дальше нужно разбираться со скриптами микротика. Это не сложно, несколько дней должно хватить. Там по типу - как настроить планировщик пакетов. Задаеш правило как раскидывать пакеты по интерфейсам. Например можно в определенном соотношении (можно 50 на 50, можно задать другое), можно по опр. правилам - по имени хоста или еще по чему. но тут тебе никто на блюдечке ответ не принесет, порой сам. Я токо скажу, что то что ты хочеш - вполне реально на микротике и довольно не сложно окажется в итоге, только вникнуть нужно. поиск по слову quene кажется. Или еще можно попробовть по слову qos на mikrotik
Определитесь ,обьеденить или разрулить по каналам. load balance ?
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_B...tiple_GatewaysQUO NON ASCENDAM
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеОпределитесь ,обьеденить или разрулить по каналам. load balance ?
Сообщение от linc Посмотреть сообщениеда любой комп (пень-400 128мб рам) пойдет. ставиш 3 обычные сетевухи. две на вход одну на выход. а дальше нужно разбираться со скриптами микротика. Это не сложно, несколько дней должно хватить. Там по типу - как настроить планировщик пакетов. Задаеш правило как раскидывать пакеты по интерфейсам. Например можно в определенном соотношении (можно 50 на 50, можно задать другое), можно по опр. правилам - по имени хоста или еще по чему. но тут тебе никто на блюдечке ответ не принесет, порой сам. Я токо скажу, что то что ты хочеш - вполне реально на микротике и довольно не сложно окажется в итоге, только вникнуть нужно. поиск по слову quene кажется. Или еще можно попробовть по слову qos на mikrotik
в настройке не трудноватый. разберешся - будеш королкм))
испытания на селероне-400 с запасом по оперативке показали, что прокачка фильма по локалку через пппое соединение через микротик хавает проц на 96% и загружает оперативку метров на 100. при этом скорость скачки 12-13 мбайт с учетом погрешности измерения. Это через пппое, но правда не по вайфаю а с одной проводной сетевухи (внешней) в другую (типа внутреннюю сеть)
Сообщение от linc Посмотреть сообщениев настройке не трудноватый. разберешся - будеш королкм))
испытания на селероне-400 с запасом по оперативке показали, что прокачка фильма по локалку через пппое соединение через микротик хавает проц на 96% и загружает оперативку метров на 100. при этом скорость скачки 12-13 мбайт с учетом погрешности измерения. Это через пппое, но правда не по вайфаю а с одной проводной сетевухи (внешней) в другую (типа внутреннюю сеть)и антену вот
патом за 4 км дома стойт сервак и на серваку установлена база катора дает людям VPN интернет так вот этот микротик может из сервака шитать трафик ?
