Доброго времени суток ув. форумчане.
Читал на форуме, что ели на передней панели точки мигает пару раз power и тухнет, это значит что слетела прошивка. Но у меня проблема немного иного рода.
Собственно проблема состоит вот в чем:
При подключении блока питания, power мигает и загорается, потом постоянно начинает мигать wlan(однотипно, как мигает power при слетевшей прошивке, только постоянно), ну а lan, при подключении кабеля мигает так, как будто передает данные но, обмена пакетами нет
по 192.168.0.50; 192.168.1.50; 10.0.0.9 и т.д. не пингуются, ни APM, ни IPScan ничего не находит.
К сожалению версию ПО и какая именно стоит не знаю, возможно она прошита в ББ.
Каким способом ее можно восстановить, подскажите пожалуйста :'(
P.S.: Заранее прошу прощения за грамматические ошибки, и если вопрос глупый, просто не нашел толквого решения этой проблемы.
