Вопрос по питанию к Буллету 2 ХП
    Господа подскажите, собираюсь прикупить 2 точки доступа, вот только не знаю какое питание подавать на нее, смущает наклейка на самом устройстве DC Power 24v MAX. Вот и гадаю теперь сколько ему надо ( Подскажите кто в курсе.
    Можешь запитать и 12 вольтами, но при этом возрастет ток потребления. При максимальном напряжении 24 вольта получим монимальный ток, следоввательно, на длинной линии питания будет минимальное падение напряжения. Все зависит от длины линии питания. В первом эксперименте можешь подать 20 вольт и возле самого булета померять напряжение, которое к нему пришло. После этого решай поднимать или нет.
      спасибо макВит )
        Появились некоторые дополнительные вопросы по оборудованию, предистория:
        Хочу поднять линк на ~1 км. прямая видимость есть, но! оборудование будет стоять на 12м и 14 этаже, точнее на крышах, до квартир примерно 30-40 метров, соответственно из-за высоты - грозозащита обязательна, а так же питание только по пое. Соответственно вытекающий вопрос - как будет вести себя питание с грозозащитой на пару?
        И появился дополнительный вариант закупки, тоесть сейчас выбор таков:
        1) 2шт. буллета 2хп, 2шт. антенны, 2шт. инжектора, 4шт. грозозащиты (на каждый конец витой пары) и 2шт. грозозащиты на антенны.
        2) 2шт. наностейшна 2, 4шт. грозозащиты (на каждый конец витой пары) и 2шт. грозозащиты на антенны (если антенны будут).
        Будет ли пробивать встроенная антенна у нано на такое расстояние, если не будет, то как нано работает с доп. антенной.
        В общем какой вариант Вам кажется более лучшим по качеству работы/стоимости??? Интересует личное мнение и аргументы.
        Спасибо.
        Последний раз редактировалось KpblcuK; 22.07.2009, 11:27.
          Грозозащита нужна будет обязательно и по лан и по питанию.
          Для ознакомления с подводными камнями посмотри Такой вот NetProtect.
          По поводу грозозащиты на антенну. Выбор зависит от типа антенны.
          Обсуждалось заземление антенны и точек, Самодельная грозо-защита...
          Читайте. Выбор за вами.
            Если можно, объясните про грозозащиту по питанию? И все же, как она с ПОЕ будет работать?
            И по поводу выбора оборудования, сможете высказаться?
              Подробное описание http://shop.nag.ru/core.asp?main=cat...id=1401&cat=97. Это то что тебе нужно.
                А антенна возможно (если будет) будет такой http://proline.biz.ua/product_details68.html или такой http://bester-ltd.ru/product_33.html
                  Обе антенны короткозамкнутые. Следовательно, грозозащита на антенны не потребуется.
                    Вот спасибо за помощь ))) Теперь остался выбор за оборудованием.
                    И кстати, как вам такая схемка?
                    http://info-sys.ru/rg4PoE_osobennosti.html
                      Очень грамотная, правда не понятно, что они имели ввиду под цепью подавления помех. Работать будет.
                        Большое спасибо МакВит :drinks:
                        Теперь единственный вопрос остался, кто и что может сказать про оборудование?
                          На таком расстоянии и с такими антеннами пощли бы и обычные буллеты (не хп). Вам какая скорость нужна?
                            Хотелось бы в районе 54 мегабит.
                            1) 2шт. буллета 2хп, 2шт. инжектора, 4шт. грозозащиты (на каждый конец витой пары).
                            Антенны в этом варианте думаю поставить такие http://proline.biz.ua/product_details68.html или http://bester-ltd.ru/product_33.html
                            2) 2шт. наностейшна 2, 4шт. грозозащиты (на каждый конец витой пары).
                            А в этом варианте либо http://www.asp24antenna.com.ua/anten...n-i-senao2610/ либо http://www.asp24antenna.com.ua/anten...nna-24-asp-24/
                            Вот теперь со стороны целесообразности, стоимости и качества этих наборов вопрос.
                            И кстати, Наностейшн потянет на встроенное антенне такое расстояние?
                            Последний раз редактировалось mcWit; 22.07.2009, 15:21.
                              Без проблем, но скоростью меньше, чем54 Мбита.
