Нужна WiFi сеть (расстояние 200м)
    В девяти этажку приходит выделенка. ТД (предположительно Asus wl-320ge) собираюсь поставить на седьмом этаже. В 200 метрах стоит двух этажное здание (в прямой видимости), где нужна сетка. там на 2 этаже у окна уже стоит Asus wl-520gu. Еще думаю прикупить антену d-link ant24-0801. Будет ли эта сеть работать и с какой скоростью? Деревья не мешают. Один минус рядом дорога, где ходят троллейбусы. На сколько они могут помешать?
    Если этаж седьмой то дмаю автотранспорт не помешает, если светить прямо на крышу здания.
    8dbi должно хватить для стабильного линка, хотя я бы исользовал что-нить узконаправленное в идеале лого или биквад в фокусе зеркала спутниковой антенны диаметром 60-80см только так можно добиться максимальной скорости от линка. Какая именно в итоге будет скорость точно вам не скажет никто, определить можно только опытным путем. Не забываем так же о хорошем качественном 50Омном кабеле.
      Троллейбусы мешать заметно не будут.
      Линк порядка 1Мбит будет на штатных пипетках.
      Нужно больше - нужны хорошие антенны, максимальная скорость зависит от железа, на ширпотребе это около 20Мбит.
        Советую начать с обыкновенного патча, биквада или "банки". Какой-то линк точно будет. Заодно наберетесь опыта антенностроения, и при необходимости, сделаете уже что-то помощнее.
        Успехов! :drinks:
        Gray©at
          Какие настройки нужно сделать в ТД? Первая (куда приходит инет) должна быть Bridge, а вторая AP????
            Откуда - АР
            Куда - клиент
            Инструкцию вообще-то чиитали или нет?
              Вернее на первой должно быть выставлено WDS Only, на на второй (к которой будут подключаться пользователи) WDS Hibrid. Все верно?
              И если можно то скиньте сылку где по настройкам asus'ов почитать.
                Про настройку асусов замечательно всё написано в мануале к точкам доступа и на их родном сайте.
                А антенну и правда проще и дешеволе сделать. Для уверенной и шустрой связи пойдет любая, простейшая направленная (2 штуки) Патчик, биквадрат или билуп, простейшая "Яги" из 3-5 элементов (см. темы про "тапкоантенны", антенны из линейки и подобные)
