wi-fi сеть (wrt54gl + dir320 DD-WRT)
    Есть роутер Linksys wrt54gl (родная прошивка) на него приходит инет по витой паре
    Есть d-link dir320 перешитый в dd-wrt
    Далее установить {dir320} его в режиме репитера и подключаться к нему.
    Если да то какие настройки нужно делать?
    Скажите моя задумка будет работать???
    Заранее спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Борис; 22.07.2009, 14:20.
    думаю будет работать, а чего ж нет. рекомендую погуглить dd-wrt universal repeater
      Ну и как dir320 в DD-WRT ? Нормально работает? Не подвисает?
      Последний раз редактировалось uraso; 23.07.2009, 09:12.
        Вроде норм,но использовал мало т.к брал настроить под репитер ,а пока не настроил!
          Залил и я после прошивки от от олега в dir 320 DD-WRT...
          Прошивка dd-wrt.v24-11886_NEWD_mini_usb_ftp.bin.
          С руским фейсом. Работает. Вроде немного медленней загружается чем прошивка от олега.
          Правда в прошивке от олега фтп сервер на усб флешке быстро настроил... А в DD-WRT надо диск (флешку) отформатировать...
          Сравнивал на мосте - где стояла ТД г700. Работает. 70мвт мощность, не увеличивал.
