Кабель Белден
    Кабель Белден
    На медне у нас дождик прошел а вернее затяжной ливень, в некоторых местах стояли сборки из этого чудного кабеля....., в общем через 5-6 лет эксплуатации он покрывается микротрещинами, и когда по нему вода льётся рекой, впитывает воду как губка, с отечественным кабелем в полиэтиленовой изоляции такой беды не случилось.
    Попробуйте radiolab (пока висит, повреждений нет), если есть возможность
    belden хвалят, но вероятно есть у них таки разделение на кабели внутренние и для наружной прокладки.
      Радиолаб, 6 лет ,желтая изоляция , трещины от солнца.
      QUO NON ASCENDAM
        У белдены как и у радиолаба один тип изоляции "UVR-PVC" ПВХ, счас поковырял инет, как оказалось ПВХ не выносит ультрафиолет при низких температурах, надо было ставить полиэтилен...., тоже самое оказалось и с кабелями Anli DX-10A изоляция ногтями срываться, благо убираем всё это.
          мой кабель, вот что на нем намаркировано.
          radiolab micro-8/x Superflexible Extra low loss coax MIL-c-17d peeg
          синий.
          Добавление:
          Точно 10D-FB PVC - ПВХ но только что такое 10D-FB ?
          В описании, однако - устойчив к УФ
          http://www.radio-shop.ru/index.php?p...657f52cac1c176
            http://files.radioscanner.ru/files/d...e_raziemov.pdf
