jtag без бубна
Эта тема закрыта.
    jtag без бубна
    1 Качаем http://letitbit.net/download/9202.95...2jtag.rar.html (жмем надпись "безГолдАккаунта")
    2 Распаковываем на USB флешку.
    3 Заходим в папку BOOT.
    4 Запускаем bootinst.bat
    5 В BIOS ПК ставим загрузку с USB флеш.
    6 загрузаемся
    7 запускаем терминал
    8 набираем "jtag" без кавычек
    Эта сборка точно работает с DWL_G700AP.
    Если проц определяется а флеш нет, необходимо замкнуть 2 контакта на разъеме jtag.
    Отлично работает на схеме с резисторами.
    Отпишитесь если у вас заработает с другими моделями точек.
    Доброго времени суток, а можно http://letitbit.net/download/9202.95...2jtag.rar.html перезалить а-то говорит что файл не найден.
    "Если проц определяется, а флеш нет, необходимо замкнуть 2 контакта на разъеме jtag" - какие именно нужно коротить?
    Спасибо
      На нормальном кабеле ( на микросхеме ) ничего замыкать не нужно. Флешь определяется всегда и с первого раза. С теми кабелями, что нужно замыкать, шансов успешно прошить загрузчик очень мало.
        Сообщение от shandr Посмотреть сообщение
        А можно схему такого кабеля который на dir-300 будет работать 100%
          На дир 300 жтаг не нужен, и схема и инструкции тут:mda:
          Работает 100%.
            Сообщение от Atilla Посмотреть сообщение
            Работает 100%.
            Спасибо конечно, но данный пост видел еще в самом начале. Випайка флешки или даже частичное поднятие ножек ни к чему хорошему не приведут. Ну, сделаешь ты это раза 2, а потом либо ножка отвалиться, либо дорожки полетят.... этот метод ужо на крайний случай.
            Просто на плате есть жтаг почему б не воспользоваться, вот просто толковой схемы кабеля нету и все дела. Пока удалось только проц задетектить по схеме собранной на резисторах. С заколачиванием nTRST на Vcc через 100 (ОМ) резистор.
            P/S Джитаг там нужен очень нужен.
              Сообщение от max42 Посмотреть сообщение
              6 загрузаемся
              перезалейте пожалуйста
                http://icegsm.narod.ru/
                хороший житаг
                и много всего полезного
                  хороший житаг
                  мне нужно для DWL_G700AP
                    вам нужно для процессора а не для названия коробочки
                      Когда люди научацца искать???
                      http://www.lan23.ru/wifi/DWLG700/UpgradeG700.html
                      Даже не по форуму, просто в гугле наберите "jtag DWL-G700"...неужели для этого нужны усилия или много ума?
                        нет... ум он просто нужен.... даже небольшое его количество...
                        но же ведь есть еще и лень...
                        тема закрыта
