700AP + концептроник + мост
    Прошил три точки в концептроник (версию не помну (где-то на этом форуме качал)) в режиме работы мост-точка-точка просто перестает пинговаться, а точнее постоянно висит значек получение сетевого адреса, хотя всё настроенно всё вручную. Нужно настроить в мост как это сделать?
    P.S. интересный момент после прошивки у все (трех) точек мак стал 00:11:22:33:44:55.
    Ну так вот в Вашем P.S. и есть проблема, МАСи нужно менять
      так я подключался по отдельность прямым кабелем к ноуту. может эти точки не способны в этом режиме работать? т.к. в родной прошивке вообще было AP и WDS
        точки твои "сдурели" из-за того что на них на всех одинаковые МАКи, поменяй маки на оригинальные, и будет тебе счастье.
        МАКи менять так: На страничке http://10.0.0.1/hwset.asp нужно прописать мак адрес точки (ОБЯЗАТЕЛНО!!!!!!) В нижней ячейке пишем реальный тот что на коробке
        и минус единица по возрастанию в верхние. нивкоем случае не ставь первыми две единицы
        или http://(IP адрес точки)/hwset.asp
          Что касаемо /hwset.asp, три раза пробывал менять, эффекта 0 (вбивал мак набум, т.к. коробки давно уже нет)
          А вот на вкладки где меняется режим работы, когда выбираешь "инфроструктура" то можно вбить мак точка, вот я там это и сделал, ресет, и в режим АП, ресет, мак поменялся.
          Пока не пробывал ставить режим моста, но часть проблем со сменой мака ушли.
            MAC у точки на брюхе написан, на лейбочке!
              Когда на компе IP стоял 10.0.0.1 тож был статус "получение сетевого адреса" (IP-адрес надо типо 10.0.0.2)
              А что касается "коробочки" с МАК адресом имеется в виду копрус точки доступа
