странный ответ в консоли
    доброго всем времени.. слетела прошивка на 2х точках DWL-2100AP.
    одну благополучно восстановил через ком порт и гипертерминал. все чудесно но вос со второй точкой похоже облом - в гипертерминале выдает какие то кракозябры, на нажатие любой кнопки клавиатуры тож выкидывает какуюто непонятную хрень. подскажите, как можно восстановить точку в этой ситуации?
    то что выдает точка в приложенном файле.
    черт.. не могу почему то вложить файл RAR
    http://www.lan23.ru/forum/attachment...8&d=1249587420
    вот хоть так наверное можно поглядеть вложение..
    вот скрин экрана в гипертерминале
      Судя по скрину - у Вас что-то со шрифтами :)
      PS^ Как варианнт: Попробуйте уменьшить скорость порта.
        Рахманинов....:)
        QUO NON ASCENDAM
          Сообщение от druksel Посмотреть сообщение
          Попробуй скорость 7200 в порту установить - для старых прошивок.
            спасибо за советы.. давно не заходил сюда.. на днях опробую - отпишусь
            вв общем так.. попробовал - толку нет.. скорость порта менял в настройках системы (в профилях оборудования) те же яйца..
            в гипертерминале скорость 7200 не поставить - нету этого значения - либо 9600 либо 4800
            в общем та же херня.. так же нотки рисует и все.. есть еще какие то идеи???
              Не то! Надо именно в терминалке менять, т.к. она свою скорость выставит.
              Забудь про гипертерминал и попробуй с другой программой. Я сам не помню какую именно программу использовал. Кажется, putty.
                в терминале или 9600 или 4800. патти попробую.. если найду конечно
                  www.putty.org
                    Регулярность символов наталкивает на мысль, что это аналоговая помеха. Я бы попробовал соединить землю корпуса системника и точки для начала.
