Сообщение от rliskov
Посмотреть сообщение
"Крылышки" для биквадрата
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеО технологичности сказанно не мало, но на днях постараюсь выложить свою старую конструкцию облучателя 3 годичной давности которая была запущенна в производство.
Вот там пообсуждаем технологичность. ;)
Кстати, может кто посчитает биквадрат в корпусе z28 (чуть больше стороны, то понятно, а вот высоту) для частоты 2,217GHz. А то надо облучатели пару сделать, а размеры не позволяют ставить большой корпус. Кстати, внутри z28 есть выпуклости - места под платы или элементы, так вот: их срезать? что бы экран свободно лежал в коробке?
Размеры внутри корпуса z28 - 112 на 120 мм. высота внутри - около 24мм. если срезать стойки - 136 на 112.
Вот, кстати вопрос: принципиально ли расстояние от квадрата до рефлектора? А то во многих источниках по разному это расстояние указано - от 12,5 мм у продукции "Векрор", 15 мм здесь на сайте, и до 18 мм в англоязычных статьях. И второй вопрос - идеальность поверхности рефлектора - нужно ли полировать?
Сообщение от Fotilla Посмотреть сообщениеКак я понял - 15 мм это что-то около 1\8 длины волны Или где я не прав?
Приходит мысль, что такое растояние должно быть кратным лямбде.
Дальше - хуже.... 1/8л - величина не кратная Л, а дробная от Л !!!
Уводите ваши мысли в другую сторону!
Просто делайте антенну.
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеПросто делайте антенну.
Сообщение от Fotilla Посмотреть сообщениеДык сделал. И протестил. И сравнил с BiHelix'ом.
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеИнформация о результатах этого теста платная?
