Обсуждение Yagi от Danets +30dBi, 802.11b/g/n
    Всем здравствуйте .
    Хотелось бы послушать ваши отзывы о следующей антенне(+адаптер). Антенна заводская (100-120 usd).
    Поэтому пишу заявляемые характеристики :
    Frequency:2400-2500 MHz
    RF Power:+30dBm
    HP Beam Width:Approx. 56 deg.
    Impedance:50 Ohm
    VSWR:<1.5:1 avg.
    Standard:IEEE-802.11g /b/n Draft N
    Bus Type:USB2.0 Type A
    Modulation:OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM (11g), BPSK, QPSK, CCK (11b)
    Radio Technology:Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
    Data Rate:300/150/ 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 11 / 9 / 6 / 5.5 / 2 / 1Mbps auto fallback
    Security:64/128/256-bit WEP Encryption, WPA ( TKIP, IEEE 802.1x) and AES
    DriversWindows 98SE, Me, 2000, XP, VISTA X86 64bit, Linux, MAC OS X,
    LEDs
    Link, Activity
    Temperature 32~122°F (0 ~50°C)
    Humidity:0~95% (Non Condensing)
    Length:12"
    Material Base:Metal
    USB Cable:3 meters
    Впрочем вот ссылки немного более подробной характеристики устройств
    http://cgi.ebay.com/NextG-USB-Yagi-8...3286.m63.l1177
    http://www.danets.com/turbotenna/nextg-wardriving.php
    Агрегат планируется установить на расстоянии 698м от точки доступа. Точка - D-Link DIR-655 с усилителем также заводской 19dBi Omni Directional . Намерение создать быструю локальную сеть с доступом ...
    Вопрос - стоит ли брать?? (Возможны ваши советы на другие товары)
    В общем дело осталось за малым , ваши мнения пожалуйста .
    Спасибо за ваше внимание и заранее благодарю за помощь.
    Адаптер D-Link DWA-542
      Вы обратили внимание, что это - для "комнатного" использования?: рабочая Т от 0С.
      А так - ничего выдающегося, 30дБм - это 20дБм от обычных 100мвт + 10 дБи - собственно антенна, т.е. по сравнению с "пипеткой" удвоение расстояния.
      Единственное преимущество - фсё в одном флаконе. При удачном взаимном расположении даст объявленное.
      Удобна для путешественников - ловцов халявы :)
      Во - они там и банки продают! Первый раз вижу про 12 дБи для банок...
      Но особой веры нет: про 16 дБи говорят, что расстояние вырастает в 40 раз. В действительности - в 6 с гаком.
      Последний раз редактировалось nikvic; 08.08.2009, 22:07.
        Антенна 14дб, еще бывают 9 ел. 18дб. У меня есть с SMA разьемами для ТД(цена 35 usd).
        Последний раз редактировалось miha; 09.08.2009, 00:20.
          Где=-то на форуме уже проскакивала подобная антеннка. Развод ЛоХов.
          Вдумайтесь, при чем здесь стандарт? Standard:IEEE-802.11g /b/n Draft N
          И откуда при HP Beam Width:Approx. 56 deg. можно выжать аж RF Power:+30dBm?
            ...И откуда при HP Beam Width:Approx. 56 deg. можно выжать аж RF Power:+30dBm?
            Нормально: 18-20дБм от 100мвт + 10-12дБи антенка, если не врут.
            Последний раз редактировалось nikvic; 09.08.2009, 07:23.
              Стандарт , стандарт , вы это верно сказали. Он тут не причем (сама антенна без "железа"), ну а вот насчет 30-ти честно вам сказать я не уверен . Но Возможно вы и тут снова правы. (извиняюсь за пустую болталогию , и отсутствие конкретных данных)
                Кстати , что вы думаете о кабеле LMR200 и LMR400
                  Сообщение от Andrew.C Посмотреть сообщение
                  Про кабели есть отдельная тема Кабеля и коннекторы для антенн диапазона 2.4ГГц и, в частности, http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...&postcount=101. Все вопросы и ответы там.
                    Я ошибься не 9 а 18 элементный 18дби, по документам и в реале.
                      Можно-ли добавляя рефлектор повисить усиление этой антенни 1-2 дб?.
                        Уантенны в 10м посте никогда не будет 18дби! При её длине - это фантастика Китайцев...
                        Сделай нормальную Ягу длиной около 1м и почувствуй разницу!
                          Для сравнений можно сделать, но если с рефлектором ничего не получиться, придется оффсетку поставить (т.к.срочно). А длина у той антенни 72см, а с 14 елем (14дби) 58см. Очень хорошие антенни.
                            miha, рефлектором поднять усиление не получится.Пока волна проходит директорную структуру,она теряет свою энергию,так что рефлектору уже почти нечего отражать.
