Будем думать, что клиентов у нас много, ну штук за 30 в секторе. Кто что бы поставил?
Оптимальная АР для базы
Если не требуется большая мощность и расстояния до клиентов не больше километр-полтора - можно даже дир-320 попробовать. Или другую ТД С 32МБ РАМ. Главное отдавать себе отчет, что балансировку по скорости/нагрузке канала лучше доверить серваку. А ТД пусть только передачей лан-влан занимается. Если бюджет позволяет - конечно, лучше Наностейшн причем не со стандартной прошивкой ;-). Хотя кстати тут на форуме был пример когда у человека на д-линковской точке доступа с прошивкой от длинк-3200 40 абонентов работает. Но там канал небольшой (всего несколько мегабит) и разделяется этот канал между абонентами не самой точкой, а отдельным сервером в описываемом случае.
Да, из UbiQuiti довольно заманчива PicoStation2 ,
Processor Specs: Atheros MIPS 4KC, 180MHz
Memory Information: 32MB SDRAM, 8MB Flash
Здесь и DD-WRT развернется...
Наностейшен2 как базу пробовал, но что-то не понравилось..
Здесь лучше 2-3 точки ТП линк 501 поставить ...
Но при таком количестве абонентов уже без сервера не обойтись.
Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеБудем думать, что клиентов у нас много, ну штук за 30 в секторе. Кто что бы поставил?QUO NON ASCENDAM
Сообщение от AlexSVC Посмотреть сообщениеА как на счет BlueBox GW-AP54SG ???
Сообщение от shandr Посмотреть сообщениеА с каких это пор эта железка научилась тянуть 30 клиентов? Она и с 15 не справится.
Сообщение от AlexSVC Посмотреть сообщениеОт знакомых слышал что в режиме точка - много точек 24 тянет...
а работоспособная комплектация стандартной БС на 2 секторных антенки чтобы покрыть 360 грудусов месности вот примерно такая:
1) возьмите обычной роутерборд 433-ий
2) возьмите 2 картчоки к нему р52 -
3) БП -
4) пигтейла 2 шт -
5) антенки 2 шт на 120 градусов
7) гермобокс
8) белден RG-8 + N-конектора
9) грозозащиту на вай-фай + езернет
10) экстар каналы чтобы иметь пространство действий!
hex: Про микротик я уже писал. (а ссылки где дешевле купить , есть выше)
Экстраканалы для создания хот-спота имхо лишее. В остальном все правильно. Хотя если есть возможность задействовать паяльник - возьмите ТД асус и впаяйте туда 128мб рам. Длинк ж700 тоже вроде до 64мб потянет. И разумеется сервер для распределения нагрузки, можно сервер и на винде, в которой ТД будут воткнуты проводами.
Нормальное кол-во людей можно повесить только на микротике. Это кол-во зависит от частоты процессора и памяти. На простых массовых точках с процем 180 мгц и памятью 8-16 мб кол-во людей может достигать до 15 юзеров максимум и только для раздачи инета и при этом всё будет работать очень медленно.
