Баночная антенна
    Но недостаточно сделать конусообразный, надо еще сделать его в 2-3 раза длиннее, это будет половина конусной антенны, которая является более общим случаем одноволнового (полноволнового) диполя
    Нет, сделай просто конус(верхней диаметр, ну допустим 6 мм), с той же длинной как в модели, частота уплывает, уменьшением высоты поставишь минимум ксв на место.
      а что хочется вообще? какой диапазон перекрыть? Сейчас по КСВ=2 перекрывается вся широта E01 моды для этого диаметра банки. Ниже и выше банка переходит в H11 и H21 моду.
        Ну хочется посмотреть как банка отреагирует на этот вариант, подсмотрел в уголковой антенне у UVE.
          там его длина меняется от 0.5 до 0.75 лямбда, т.е. он действует как половина одноволнового диполя. а сам одноволновый диполь является частным случаем конусной (диск-конусной) антенны
          одноволновый диполь это четная гармоника полуволнового. полуволновый штырь это четная гармоника чвертьволнового.
          у полуволнового диполя импеданс ~73 Ом, у штыря - половина.
          у одноволнового диполя - импеданс от сотни до тысячи Ом в зависимости от формы. у штыря (диск-конусной антенны) - примерно половина
          форма конуса влияет на кривые R и X только вблизи этих четных гармоник. На нечетных гармониках сопротивление близко к 70-80 (35-40 Ом) и от формы почти не зависит.
          поэтому надо не просто сделать конусом - а в 2-3 раза увеличить его длину.
          Последний раз редактировалось yurik82; 17.12.2017, 02:30.
            Юрий а двух портовый вариант пробовал моделить?
            Штырьки, как я понимаю на одном расстоянии от дна банки не получиться расположить?
            Что будет если волновод будет квадратным?
              А есть ли подобный калькулятор для расчета банок прямоугольного сечения ? Пару лет назад подбирал экспериментально растояние установки штыря в жестяной прямоугольной банке моторного масла ZIC. Ну и выяснилось что оптимальное место установки штыря - недалеко от выходного отверстия.
                Вариант банки - мож кому пригодиться... можно использовать банку от туалетного ершика)))). (у самого есть такая). Диаметр внутри 93 мм. Высота снаружи 265 мм (Если мерить от дна - 260 мм).
