Вынести антенну на улицу (30 метров удлинения)
    Живу в частном секторе (два ряда домов - через дорогу друг от друга... короче деревня, тока дома каменные) У соседа через дорогу (он метров на 50 левее моего дома) - есть вайфай. Вчера попробовал половить его коммуникатором - ловится и грузится буквально в 15-20 метрах от моего дома. Появилась идея - закрепить на заборе (там такой старый забор из прутьев, заросший кустами) вайфай приемник и протянуть кабель к моему компу. Вот только комп стоит в противоположном конце дома. По прикидкам, если вывести кабель через оконную раму и протянуть по стенам -> по забору, то удлинение нужно метров 30. Со своей стороны сосед ниче менять не намерен (такой уж человек) - мол дотянешь - пользуйся.
    Вот и вопрос - реально ли вывести на улицу на 30 метров от компа антенку (от PCI платы, или USB брелок: USB - ethernet - USB), чтоб принять сигнал в том месте, где я поймал его коммуникатором, или каким-либо еще способом реализовать предложенную схему.
    Заранее спасибо.
    Комуникатор говорите....
    Купите точку доступа, и ненужно никаких кабелей, она достанет вашего соседа
      ммм... Может я че то не так понимаю (вполне вероятно, ткните носом если че или поподробнее плиз =)), но я думал что ТД - раздает мой инет (если стоит у меня). А тут дело такое - у соседа Вайфай сетка дома, ну и ловится эта сетка коммуникатором, как я сказал, прямо на улице. До дома моего не добивает... Так что надо чем-нибудь поймать этот вайфай на улице, и запихнуть его ко мне домой... Хоть по проводам, хоть по бельевой веревке, пофиг...
        Действительно, вижу не понимаете...
        Точка доступа может работать как "базой" так и клиентом. Купите например tp-link какой нить, и будет вам инет.
          Я бы не был столь категоричен, что она вот так просто достанет. Ибо у ТД и наприер USB "брелка" моща и чувствительность примерно одинаковы. А вот купить и вынести ТД за 30 метров и кинуть до неё витую пару - идея правильная. Если её не сопрут :)
          Ибо USB удлиннитель 30 метров работать не будет, даже самодельный. Разве что посравить рару активных удлиннителей, но они дорогие.
          30 метров даже хорошего и дорогого антенного кабеля тоже дорого и плохо. Большое затухание.
          ТД естественно надо применять такую, которая умеет быть клиентом.
          Например вот такую:http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...UTP_71170.html
          И не дорого и умеет быть: "Adapter (Wireless Client), Point-to-Point, Infrastructure, Repeater, WDS" (с) описалово.
            человек ясно сказал
            должно достать, на крайняк выкинет точку наружу
              человек ясно сказал должно достать, на крайняк выкинет точку наружу
              Ничего оно никому не должно. Кто знает из чего там стены, заборы, сколько там кустов на трассе и деревьев?
              Может и на 10 метров не достать, если через густые кусты "стрелять".
              И не метр, если через металлическую преграду.
                hardmail я смотрю Вам бы все повозмущатся и покритиковать других чем человеку конкретным советом помочь
                  Я тут в пэйнте на коленке слепил схемку улицы примерную...
                  Зеленый дом - мой, красный - соседа. Окружность вокруг дома соседа - зона вайфай (проверял с коммуникатором на земле) Бордовая линия напротив дома соседа - забор. Мое окно в зеленом доме - фиолетовое (левое верхнее) - на 2 этаже. Красное окно - на 2 этаже тоже, с него - прямая видимость дома... Завтра проверю, мож в нем поймаю сигнал, надо у другана коммуникатор стрельнуть будет...
                  _q6_ - я так понял, ты посоветовал поставить точку доступа у меня дома, мол она добьет до соседской? (у него там вайфай модем вроде в доме) Я просто не очень догнал мысль твою =)
                  hardmail Зашел на ссылочку... Ты предлагаешь эту ТД на заборе вешать? И как она подключается собственно к компу?
                  Я изначально думал (в теории) - повесить на заборе USB брелок, поймать им сигнал, и по проводу - в комп. Либо вставить в комп плату с антеннкой, а антенку опять же с проводом и на забор (если так вообще можно...)
                  З.Ы. Плиз, объясняйте, что называется, "на пальцах"... а то я некоторых матерных слов не понимаю =)
                    И неужели нет наружных антенн как раз для таких целей - чтобы принять сигнал в точке А, и по проводу доставить в точку Б?
                      hardmail
                      Например вот такую:http://www.nix.ru/autocatalog/wirele... P_71170.html
                        для начала купи ТД, цепляется она к компу через сетевой кабель (витую пару), с точкой обычно в комплекте идёт около метра.
                        ставиш её на подоконник откуда видно дом соседа и пробуеш поймать сигнал, если сигнал слабый или ваще нет тогда цепляеш к точке направленную антенку, инструкций по изготовлению тут хватает (если будеш сам антенну делать смотри в сторону биквада или билупа, они самые простые), или можно прицепить на родную пипетку точки чтото типа рефлектора ( выглядит примерно так .) где точка она в центре и ето антена а скобка рефлектор сзади, открытой стороной к дому соседа...
                          malou05 рассказал самое трезвое решение, я уверен, что мощность будет достаточная (у меня в связке АП-клиент адаптер писи-ай через поросль деревьем шириной 5 метров до 200м тянет, правдо пришлось зделать зигзаг антэнну из проволочки и жестянной крышки из-под банки печения :п, за полчаса спаял неспеша); незабудь - суммируется мощность устройств связке + приёмные устройства типа антэнны, минус затухания, короч? всё по схеме рассчёта Фреснеля, (Fresnel zone)
                            Для начала купите точку доступа, подключите её к компу, настройте и смотрите уровень принимаемого сигнала в точке. Если понадобится к ней небольшая направленная антена - сделаете сами. Описаний полно на главной странице сайта. Только посмотрите, что у вас есть в наличии в магазинах и отпишитесь. А мы поможем выбрать из списка наиболее подходящую для ваших целей. PCI и USB устройства могут не заработать. Если вам в магазине дадут такую железку на пробу с возможностью возврата, тогда можете взять и попробовать... Ваши шансы в этом случае равны 10 процентам.
                              По конторам компьютерным только завтра пройтись смогу...
                              hex: Рекламы тут достаточно .
