Сообщение от rliskov
Посмотреть сообщение
Построил сеть - помогите навести порядок
СанчесМестный Хам - надо бы исправить... :dirol:
Сообщение от himikell Посмотреть сообщениесдаётся мне кто то файло качает, ну или тупо у когото торрент врублен
что в принципе одинакого, пинги расти будут, и чем больше клиентов тем больше пинги
Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщение...у нас тоже такая байда!...сделана на b стандарте! по каналу человек 30-35 ходит! то тоже ночью все норм днем пинги 200-400мс. (первая причина если пинг большой это не хватает канала!...попробуйте бросить еще один канал на 4.6км. и разделите клиентов по 100чел. на 1канал! (или весь канал (4.6км.) делайте на большмочном оборудовании тип Микротик...
А есть вариант запретить локальный трафик,ну чтобы например запретить передавать фильмы музыку и тд между клиетамиМестный Хам - надо бы исправить... :dirol:
Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщение...нетбиос через TCP/IP на виндовзе всем пользователем нужно отрубить!...тогда просто не будет работать "Сетевое окружение" вместо использования "Сетевого окружения" поставте сервачек на Strong DC++ (файлообменные сети...можно качать фильмы, музыку и т.д) и зажмите всех пользователей под опредиленную скорость...но Стронг всеравно будет садить сетку найдутся умники которые будут менять скорость!
А скажи подалуйста если такая функция в самой точке доступа??Что бы не ходить к каждому а запретить на самой точке или может можно сделать это удалённо??Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеВ Микротике это реализовано
У меня сейчас стоит именно такая задача на микротике.
Interfaces-Wireless-жмакаем кнопку Advanced Mode и ищем Default Forward
дальше по тексту:
Default Forward – или как говорят в простонародье – “изоляция клиентов”. Если галочка стоит, то все беспроводные клиенты, которые подключены к базе, будут кроме базы “видеть” друг друга, что очень часто нежелательно чтобы не создавался дополнительные трафик между самими клиентами. Если галочку снять - то клиенты будут обмениваться трафиком только с базой (важно- если снята галочка на Default Authenticate - то изоляция работать не будет, так как это правили ниже по приоритету. Чтобы изоляция при такой настройке работала - галочки на изоляцию нужно снимать в самом Connect List’е на каждом клиенте которые не должен “общаться” с другими клиентами, нужно просто снять галку на Forwarding)
http://www.asp24antenna.com.ua/link-...aya-nastrojka/
Скажите должен ли Пинговаться адресс 192.168.0.255 или 192.168.1.255, если устройства с таким адресом нет в сети,у нас точки в диапозоне от 192.168.0.1 до 192.168.0.255, но точки доступа с адресом 192.168.0.255 точно нет, хотя он пингуется причём с разных мест по разному, где-то меньше 1 мсек, где-то до 10мсек, а гдето до 100 мсек ,но в основном 1-3 мсек,причём всё время показывает при запуске пинга на этот адресс , что ответ идёт от разных точек,а при запуске команды tracert на адресс 192.168.0.255, трассировка идёт через разные точки.Что это может быть.Если кто сталкивался подскажите
