Сегодня решил обновить прошивку на своём TP-LINK wa501g,скачал её с офицального сайта, запустил TFTPD32 Server, залил её в TP-Link,видимо неудачно,теперь ничего больше неработает, горит только индикатор питания и всё, компьютер теперь больше невидит точку по ЛАН и по радио каналу тоже ничего нету:sorry:что делать теперь с ней даже незнаю.
погиб TP-LINK wa501g при попытке залить новую прошивку
Проблема уже решена, сегодня удалось поменять тп-линк по гарантии в маганине на тругой,желания прошивать больше нету.
Лекарство найдено в этой теме, может кому пригодится http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1177
Можно ли прошить TL-WA501G прошивкой от conceptronik с помощью jtag и tftp?
При неудачном раскладе возможно воскресить точку или нет?
Забыл спросить, а можно через jtag слить всю флеш, чтоб потом если что восстановить.Я так понял можно копировать не только прошивку но и загрузчика и т.д.Последний раз редактировалось General Tarakuda; 12.09.2009, 10:28.
Сообщение от General Tarakuda Посмотреть сообщениеМожно ли прошить TL-WA501G прошивкой от conceptronik с помощью jtag и tftp?
Когда горит только индикатор питания, консоль ничего невидит....
Проверено.... Так что ввостановить 501 пока не удастся....
