2 антены на 1 точку
    2 антены на 1 точку
    Доброго времени суток.
    Можно ли к т точке (D-Link - 2100АР) подключить сразу несколько антен? Может быть сделать разделитель?
    Нужно для того что бы ставить не всенаправленную антену, а 4 -5 FA-20 направленные во все стороны.
    можно
      Если не затруднит - немного подробнее о том как именно их подключать.
      Нужен ли делитель (если да - то где можно найти его схему) или можно просто спаять вместе несколько коаксиалов от разных антен?
        Вот что точно нельзя делать, так это просто спаивать коаксиалы от нескольких антенн.
        Для начала посмотри http://vbm.lan23.ru/wifi/psplit.html и http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=251
          При изготовлении сплиттера нужны очень прямые руки. Я лично еще не делал в виду отсутствия надобности.
            Я делал http://vbm.lan23.ru/wifi/psplit.html - работает,тока потери большие
            Изпользовал вместо N разъёмов наши СР-50(аналог BNC)
            Long live rock and roll ...
              А почему при применениии BNC разъемов идут большие потери? У них сопротивление не равно 50 Ом?
                Сообщение от korsar2003
                хто тебе такое сказал??? проста бнс негермитичны...
                ес че у бриджа изначально две антенны... такчто подключай две антенны без всяких трайников...
                  Сообщение от Katts
                  Я изначально пробовал две антенны на 2100 без тройника - работает нормально если использовать режим АР , если пытаться зделать РЕПИТЕР с етого чуда - ниче толкового не выйдет
                  Для ретрансляции сигнала - только через тройник http://vbm.lan23.ru/wifi/psplit.html
                  Другие схемы делителей работают погано
                    В етом случае больше болше двух антенн на точку яб не стал вешать ввиду сильных потерь.
                    Все зависит от конкретно поставленной задачи- взял бы да картинуку нарисовал бы,да поподробнее описал суть проблеммы :drinks:
                      Тогда лучше взять и подключить каждую антенну к своей АП. Автоматически возрастет мощность.
                        Сообщение от Send_sv
                        Есть точка с всенаправленной антеной - радиусом в 700-1000 м. с ней устанавливается весьма хорошая связь используя у клиента внешнюю антену -Биквадрат и встроенную карточку.
                        Но вот если расстояне порядка 2х км. то нужно уже ставить вместо карточки точку и к ней цеплять антену. Таким образом цена подключения заметно возрастает. Есть идея - на расстоянии 2х км. поставить точку с направленой антенной (ФА-20) на первую точку и включить 2ю точку в режиме повторителя. И тогда если подключить еще 1 всенаправленную антену я надеюсь получить опять радиус 700-1000 м для надежного соединения на встроенной сетевой карте (что если стожить расстояния 2км до 2й точки + 700 м до пользователя = 2,7 км, при условии установки 1 сетевой карты за 20$ и самодельной антены "Биквадрат" будет весьма неплохо)
                        Прошу высказать свои коментарии и замечания (толко не бейте ногами если что напутал :D )
                          Не получится такой каши... где то быт тут пост по поводу режима повторителя и 2 антенн к этой одной ТД. Поищи повнимательнее.
                            Сообщение от mcWit
                            Зделай как написал mcWit,тока точки завежи между собой по кабелю через свитч,не пытайсяих по вдс зацепить между собой.
                            на кашдую точку по панельной антене,по частотам и поляризации разнеси соотвецтвенно:rtfm:
                              Поляризацию можно не трогать, по частотам желательно разнести, но можно и не разносить.
                              Разносить или не разносить зависит от перекрытия антенн.
