Вариант вертикального диполя
    arcad
    А пока о терминологии. Не могу запретить вам пользоваться словом "штырь" из кухонной лексики, но все-таки советую перейти к научной.
    http://www.cqham.ru/rk3zk/main.htm
    Ну уж если радиолюбители кухОНые специолисты, то у меня кончаются слова.
      arcad
      Это уже поинтереснее )))
      И так. Для начала отделим мух от котлет. Начнем, как и положено, с постановки задачи.
      Мы говорим о
      1) общем КПД данной АФ системы
      или
      2) сравниваем КПД данной АФ системы с КПД другой АФ системы (вашей, идеальной)
      Пожалуйста ответьте 1 или 2
        Не все радиолюбители кухонные специалисты. Но некоторые - да. )))
          Жду ответ на вопрос о длине плеч диполя.
          Почему у вас нижнее плечо диполя короче а у инженеров DLINK-а длиннее?
          Не хотите случайно инженеров DLINK-а в угол загнать? )))
            Прошу не перевирать и выкручиватся, инженеры длинка сделали всё правильно и грамотно в отличии от вас, у них высота штыря 26мм высота противовеса 24мм, диаметр противовеса 4.3 мм, а вот кабель в отличии от вас они поставили 50 омный, тоже наверное на кухне практику проходили или как?
              Как раз вам не к лицу перевирать и выкручиваться - посмотрите на фото выше или возьмите на кухне какой-нибудь прибор для измерений - и померяйте штатную антенку ... Или сразу перейдем к делу - вам не приходило, ну так, промеж других мыслей о загонке в угол, что длина верхнего плеча диполя может ( и должна в нашем случае) быть отлична от длины нижнего, а не просто равна с учетом коэф укорочения (по диаметру) ???
              Не приходит мысль о там, скажем волновом сопротивлении??
              Нет мыслей об ассиметричной запитке, например??
              Так вы говорите, у этого диполя с равными плечами оно 40 Ом?
              Щас, минутку...
                в отличии от вас у меня кучка антенн от делинка именно с такими размерами вместе, и ещё кучу могу взять.
                Вам был задан чёткий вопрос, и не увиливайте пжалуста, не ведите бешанные поиски в интернете, не пытайтесь доказать что штыревые антенн не существует, не делайте хорошую мину при плохой игре.
                  Пжалуста не увиливайте именно вы, вам заданы вопросы раньше.
                  Один из них уточняющий на ваш вопрос. Он очень важен.
                  Внимательно прочитайте топик.
                  ..не ведите бешанные поиски в интернете, не пытайтесь доказать что штыревые антенн не существует...
                  Не смешите форум )))) И доказываю я не вам, вы не слушаете и не отвечаете -это бесполезно - я просто показываю вашу безграмотность форуму. Называйте вы этот тип антенн как нравится именно вам.
                  Интернет вам не нравится - Ротхаммеля бумажного откройте - и почитайте (вслух, чтоюы все слышали), как он их называет. Он же радиолюбитель - ему вы должны поверить ))).
                  Про бешАнный поиск понравилось - улыбнуло )))).
                    А вдруг Ротхаммеля у вас нет?
                    Вот, отсканировал - читайте, учитесь на здоровье.
                      В итоге это выглядит вот так. Палка-держатель из металлопластиковой трубы, кронштейны крепления для нее же, собственно диполь закрыт колпачком из фломастера, который плотно вставляется в МП трубу.
                        К вопросу о размерах плеч вертикального диполя:
                          Полностью поддерживаю автора темы, сам такую делал. Когда нужно изготовить в течении минуты антенну, а под рукой только кусок RG-6U, то другого варианта и не смог придумать. А все эти разговоры про КСВ и т.д.:new_russ: Просто надо учитывать обстоятельства. Одно дело когда вы строите радио мост который должен проработать лет 10, а другое когда сидя в машине вдруг решили посмотреть, что в данной точке светит, а под ругой ничего:yahoo:
                            Сообщение от SaVos` Посмотреть сообщение
                            Одно дело когда вы строите радио мост который должен проработать лет 10, а другое...
                            Да, именно так.
                            КСВ - параметр в ряду других, определяющих энергетику линка, не больше и не меньше. С оговоркой - до тех пор, пока речь не идет о больших мощностях ( от 100 Вт) - тогда встает еще вопрос пробоя в кабеле или выхода из строя выходного каскада передатчика из-за перенапряжения при рассогласовании. Если, к примеру, задача выполнима при помощи RG6U - зачем платить в 5...10 раз больше за хороший кабель?
                            К примеру, у меня сейчас WIFI тырнет, линк до ТД порядка 3 км, на крышу идет 25м RG6U - и что же? Я имею уровень на обоих концах линка-70...-76дбм, что обеспечивает максимальную скорость , предоставляемую провайдером - около 2 Мбит, пинги стабильно 1мс когда сервер не перегружен...
                            В следующем месяце должны поставить укртелекомовский ADSL (очередь - в Украине бум с подпиской на этого глабал-юкрейн провайдера - 1Мбит безлимит - 12$/месяц, устал от гимора с локальными провайдерами...), кабеля придется выкинуть ( у меня их три по 25м)- это произойдет без печали при их цене....
                            Зачем золотить контакты в этом случае? Все определяется поставленной задачей....
                            Тому, кому нужно обеспечить 30Мбит нужен даже не RG8 а RG213 и покороче....
                              А поставить на крышу ТД,религия непозволяет?в RG6U сильное затухание сигнала при таком метраже.
                                Сообщение от Dimson Посмотреть сообщение
                                Мне этого не позволяет мой провайдер :))) - у меня три разных клиентских ТД, мне их раз в две недели приходится перестыковывать, сбрасывать, иногда перешивать туда иногда обратно - ну вы наверное, меня понимаете - обычный клиентский гимор, когда у провайдера вечная "перестройка".
                                Скажу по секрету даже какое - 10 дб. Но еще 14 остается от 24. :))
