Досталась на халяву сабжевая ТД, "помершая" после отключения эл-ва на работе. При включении с родным блоком питания не горит ни один индикатор, хотя прежний владелец уверял, что адаптер рабочий, а сдохла именно точка.. Однако, при дальнейшей проверке выяснилось, всё наоборот - адаптер мёртв (на выходе ноль), точка запитанная от 5v БП компа еще как-то худо-бедно включается, но индикация ведёт себя странно - при включении загорается WLАN, POWER не горит(!), если воткнуть патчкорд и передёрнуть шнур питалова (именно шнур, а не тумблером БП щёлкнуть),то поднимается LAN (винда линк видит). По телнету и вебморде точка не доступна. APM by Acowa определяет ip устройства что-то типа "169.254.43.209", но пишет что девайс не доступен, пинг ни на один из возможных адресов тоже не проходит. Сброс делал. Через COM еще не проверял.
прочитал тут где-то на форуме,что вся индикация якобы управляется программно - может кто-то подтвердить/опровергнуть? - исходя из ответа планирую уже действовать дальше, либо искать max232 и паять com/jtag, либо курить схему.. просто хотелось бы обойтись без лишних и ложных телодвижений.. пока еще питаю слабую надежду что просто слёт прошивки
