штатная антенна DWL3200 (5dBi всенаправ)
Сообщение от siraleks Посмотреть сообщениеА дальность она наскоко увеличивает по сравнению с обычноу внешней антеной?
Доброго Времени суток.
1) Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать из штатной антенны D-Link DIR-300/NRU (2 dBi всенаправленная) штатную антену D-Link DWL-3200, т.е. ту, которой посвящена эта тема? Что для этого нужно сделать я примерно догадываюсь, но хотелось бы узнать у людей в этом деле преуспевших. Уже 2-ой день читаю сей форум, хочется самому собрать/переделать антенну, не же ли купить.
2) Есть и другой вариант - купить ANT24-0700C (этот вариант без дополнительного провода, соответственно, дешевле) в Перми 770 рублей, так же есть антенны от TP-Link'a, которые дешевле, и по разъему подходит ... ммммм ...
3) Дело то в том, что дом старый 2-хэтажный, стены шлакоболочные (как вроде). На третьей стене сигнал очень слабый, в лучшем случае не более 9%. Зеркал и отражающих поверхностей на пути сигнала нет. Расстояние 10 - 15 метров.
4) Работающий Телевизор с ЭЛТ может повлиять на качество сигнала?
DIR-300 и DWA-125 находились на расстоянии порядка 3м между ними (примерно по центру), перпендикулярно линии их расположения стоит ТВ с ЭЛТ, на расстоянии от линии расположения порядка 1м. Дак вот, при выключенном ТВ качество сигнала 100%, при включенном - 89-91%.
5) Где-нибудь есть таблица зависимости расстояния, на которое передается сигнал, от dBi антенны и получающуюся из сложившейся ситуации пропускную способность канала?
Примечание: В неофициальной прошивке от dd wrt есть возможность регулирования мощности, по умолчанию стоит 71 мВт, максимум - 200+, число точное уже не помню.Последний раз редактировалось Kyplon; 01.03.2010, 23:25.
