Вобщем просмотрев множество копеечных вариантов реализации PoE, на кренках, на LM2576, решил реализовать свой вариант PoE, но более легкий в исполнении.
За основу был всзят импульсный преобразователь DC-DC MW NSD10-12S5 ценой в 12$ (датащит в приложении).
http://electronlab.com.ua/pi/products_id/127466
Вот короткая информация:
INPUT: 9.8 ~ 36VDC
OUTPUT: 5V 2A
WORKING TEMP.: -25 ~ +70 C
WORKING HUMIDITY: 0% ~ 95% RH max.
Материалы:
1. 2-е LAN разетки.
2. Блок питания 12V - 36V DC (постоянный ток).
3. Кусок монтажной платы (хотя можно собрать и на картонке :to_becom: )
4. 2-а разъема для питания ПАПА (как на конце оригинального блока питания).
5. 2-а разъема для питания МАМА (для монтажа на плату)
6. Собсвенно сам импульсник MW NSD10-12S5
7. 3 светодиода и резисторы (1 МОм, 1 МОм, 680КОм) для индикации работы (необязательно)
Что мы делаем:
1. Расшиваем LAN разетки под PoE т.е. 2 пары белосинийи-синий и белокоричный коричнивый используем под передачу напряжения.
(если хотите сделать индикацию то вставляем светодиоды паралельно плюсу и минусу через резистеры 1 MОм).
2. Впаиваем NSD10-12S5 на монтажку и подпаиваем провода с разъемами питания к ножкам (ножки расписаны в датащите)
Для индикации так же можно подключить светодиод на выходе преобразователя через резистер 680кОм
!!! Внимаение для работы ключь должен быть разомкнут !!! Т.е. 2-я и 6-я ножки не должны быть замкнутыми!
Вот в принципе и всё! Ничего сложного...
INPUT: 9.8 ~ 36VDC
OUTPUT: 5V 2A
Материалы:
1. 2-е LAN разетки.
Что мы делаем:
