Проблемы с Dlink 2100AP!!!!!!
    Добрый вечер уважаемые господа! Подскажите, кто знает.
    1. Первая точка Dlink 2100AP с всенапрвленой антенной на 15 дби подключена через 50см. кабель wi-fi. Все это дело поднято на приличную высоту для раздачи инета.
    2. Вторая точка (клиент) находится на расстоянии 800 м. Dlink 2100AP + антенна АП-15 с 3м. wi-fi кабеля.
    На точке-1 установлен режим - Беспроводный мост-точка доступа.
    На точке-2 установлен режим- Беспроводный мост.
    Точки видят друг-друга но пинг не постоянный часто прерывается(Прямая видимость есть)
    Месяца 3 это стабильно работало, в клиента пинг был не больше 4мс.
    Вопрос: Может это на одной из точек упала мощность? И как это можно проверить?
    И вообще что делать????
    Какие уровни по веб-морде?
      Вопрос не очень понят??? :sorry: Еслы это у ровень сигнала при сканировании через веб, так это 58-60%.
        http://acowa.narod.ru/ полезная вам страничка...
        QUO NON ASCENDAM
          Сообщение от NewZona Посмотреть сообщение
          В обе стороны?
            В обе стороны?
            Нет! это в одну сторону,скан который я делал у килиента на Точку-1.
            Сегодня попробую в обе стороны!!! и отпишусь...
              Спасибо! Попробуем.
                Здравствуйте, простите за долгое отсутствие :sorry: .
                у клиента(Точка-2) пинг к главной(точка-1) от 3-10мс. Но обрывается!!!
                Точка-1 пингует точку-2 очень плохо:
                Ответ от 192.168.235.40: число байт=32 время=17мс TTL=64
                Ответ от 192.168.235.40: число байт=32 время=27мс TTL=64
                Ответ от 192.168.235.40: число байт=32 время=18мс TTL=64
                Ответ от 192.168.235.40: число байт=32 время=21мс TTL=64
                Превышен интервал ожидания для запроса.
                Ответ от 192.168.235.40: число байт=32 время=6мс TTL=64
                Ответ от 192.168.235.40: число байт=32 время=15мс TTL=64
                Ответ от 192.168.235.40: число байт=32 время=16мс TTL=64
                Ответ от 192.168.235.40: число байт=32 время=14мс TTL=64
                Ответ от 192.168.235.40: число байт=32 время=19мс TTL=64
                Ответ от 192.168.235.40: число байт=32 время=11мс TTL=64
                Что делать прям незнаю??? :wacko:
                  Какие уровни сигнала в одну и другую сторону?
                    Сигнал от клиента к основной точке 58-60% (я выше об этом писал)
                    Ну а как проверить уровень сигнала к клиенту ??? :sorry: он же клиент а не точка доступа, разве там сканирование что-то покажет???..... :wacko:
                      Скачайте наконец "акову"....там уровни с двух сторон наглядно будет видно на графиках.
                      QUO NON ASCENDAM
                        Акова покажет сигнал с любой точки в сети. С её помощью зайдите на клиентскую точку.
                          На всякий случай проверте на обеих точках розьемы ВЧ. У нас был аналогичный пинг с поврежденным пигтейлом. Хотя в Вашем случае это не факт.
                            просканьте эфир... что на соседних частотах
