Сообщение от serega19861906
Посмотреть сообщение
Три Внешние антенны для девайсов 802.11n
А все таки как если 2.4
Дело было так, решил подключиться к товарищу с точкой доступа по Wi-Fi, сказал брать адаптер для N диапазона, взял D-Link с тремя антенками.
Сигнал ниже низкого.
Собрал биквадрат, подключал его к разным разъемам на адаптере, результат был таким:
1. Антенна - вообще 0
2. Антенна - начинают появляться ТД, но меньше чем с родными
3. Точек доступа стало дошиша, сюда и подключил. Стабильность связи возросла.
Но при замере скорости, исходящий трафик идет быстрее входящего. Адаптер, да думаю и ТД, поддерживают только 2.4.
Посоветуйте как сделать биквадрат/билуп на 3 антенны, на сколько необходимо их разнести друг от друга, что бы они нормально работали и какой размер отражателя будет для 3 - х антенн (если делать как в начале темы), суммарный для трех антенн или как для одной.
Да расстояние метров 20 всего, но через бетон и по диагонали, 1 - 2 этаж подъезда в квартиры с противоположных сторон.
И еще может не в тему, вот такого устройства будет достаточно для идеальной и всесторонней настройки самодельных антенн или это не то? (http://www.tomsgadgets.com/products/...px?pc=ED85EX-7)Последний раз редактировалось artemnext; 14.01.2011, 14:11.
Сообщение от artemnext Посмотреть сообщениеИ еще может не в тему, вот такого устройства будет достаточно для идеальной и всесторонней настройки самодельных антенн или это не то? (http://www.tomsgadgets.com/products/...px?pc=ED85EX-7)
Или этого...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
По первому вопросу, как я понял моя проблема в том, что мы с товарищем находимся на разных этажах, и выходы либо ставить пассивный ретранслятор на окно и направлять на него мои антенны, либо точку доступа на дом напротив, либо попытаться поймать отраженный сигнал (в N диапазоне как я понял это может неплохо сработать).
По прибору, если рассматривать промышленные образцы? То что я написал выше, подойдет для этих целей? По запросу SWR meter google выдает SWR метры только для низкочастотного диапазона и ссылки на описание самодельного как вы указали.
Сообщение от artemnext Посмотреть сообщениеПо прибору, если рассматривать промышленные образцы? То что я написал выше, подойдет для этих целей? По запросу SWR meter google выдает SWR метры только для низкочастотного диапазона и ссылки на описание самодельного как вы указали.
То что Вы назвали выше - забудьте!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от Andree Посмотреть сообщениеДа принцип один и тотже, вибираете частоту, преводите в длину волны. Длина кольца = длине волны, до рефлектора - 1/8 длины волны.
Сообщение от Paul_sh Посмотреть сообщениеЯ так понимаю под стандарт N c частотою 40 мГц, если делать биквадраты, то размеры вибратора и растояние между вибратором и рефлектором должно быть в два раза больше?
Сообщение от deamon-dp-ua Посмотреть сообщениеНа 5ГГц размеры колец в 2 раза меньше, чем на 2.4. Все размеры уменьшать! Размеры и модели антенн смотрите в соответствующем разделе на форуме - http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=24
Зачем мучаться если есть TL-ANT2403N . http://www.tp-linkru.com/resources/i...NT2403N-02.jpg
Правда у неё только 3 дБи ...
Вот сижу и думаю как сделать облучатеть 3х3 , прикрутить к патчу МИМО спиральную антенну ...
Вот нашол отличный вариант облучателя N Dual Band MA-WC2458 -3H .
Или как вариант стационарная антенна : MA-WD24-13MIMO
Правда производят в Израиле ...
---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
Материал к размышлениям
