Как развернуть поляризацию у АМОС 5?
    Посмотрел, и таки не понял - что вы подразумеваете под ВЕРТИКАЛЬНЫМ расположением антенны? И повторно, если конечно, не секрет - ЗАЧЕМ?
      Встаньте перед зеркалом и посмотрите на свое отражение - вы стоите перед зеркалом вертикально...
        ЗАЧЕМ?
        Ну судя по расположению патчей с 45 градусным наклоном и патчем в зенит, могу предположить ,что преследовалась цель сделать наземную переносную антеннку для систем радиоуправления. Типа - "втыкнул в аэродром" и улетел на .... Отсюда вертикальное положение для компактности и погоня за диаграммой наизнанку...
        QUO NON ASCENDAM
          Не совсем верно...
          Каждый патч подключен к своему приемнику видеосигнала для того чтобы принимать и оценивать уровень сигнала (по RSSI в тракте ПЧ приемника), транслируемый видеопередатчиком с модели. Затем наилучший сигнал идет на основной приемник, далее на видеоочки.
          Все антенное хозяйство предназначено для FPV(First Person View)-полетов. Технология FPV позволяет управляете моделью, как будто вы находитесь внутри нее словно настоящий пилот.
          +1
            Какое значение для вас имеет расположение антенны ???
            Может вы имели ввиду поляризацию?
            Расшифруйте, что вы имеете ввиду, говоря о "вертикальной ДН". Можно простыми словами, без научных терминов, но чтобы была ясна задача.
            "Вертикальное расположение антенны" .Имелись ввиду геометрическое положение антенны в пространстве исходя из ее физических размеров (длина Х ширина Х высота) А "вертикальная ДН" Это ДН вытянутая в вертикальной плоскости и зажатая в горизонтальной. ИМХО я так понял.
            Теперь бы автор еще определился с типом антенны на летЮчем передатчике .:haha:
            QUO NON ASCENDAM
              ИМХО я так понял.
              Да, вы правильно описали.
