Я ж не гадалка :)
Mikrotik (Примерные составляющие базовой станции на 30 клиентов)
Сообщение от PowerBoy77 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Хочется выслушать мнение касаемо построения базовой станции на базе RouterBoard. Базовая станция будет находиться на крыше 20-ти этажного дома. Возникает 2 варианта построения базы:1 вариант: 3 сектора по 90 градусов 2-х поляризационные антенно-боксы ItElite 16dBi,5GH, routerboard 411AH в каждом боксе на каждый сектор. 2-й вариант: 3 сектора ItElite 17dBi, 5GHz, RouterBoard RB800 в одном гермобоксе и от него к секторам отрезки кабеля до 3 м. Кабель DRAKA NK RFA 1/2"-50. Затухание кабеля на 6 ГГц 20,2dB/100м. Радиокарты везде R52n. До RB оптика/медиаконвертор в каждом боксе. Нагрузка на базу предпологается большая(корпоративщики/частники). Хотелось бы выслушать ваше мнение.
Сообщение от cyberr@ Посмотреть сообщениеДоброго времени суток!
Сообщение от DimaMag Посмотреть сообщениеВопрос. Что означает сие ?
1Nss: 65Mbps @ 800GI, 72.2Mbps @ 400GI (Max.)
2Nss: 130Mbps @ 800GI, 144.4Mbps @ 400GI (Max.)
Конкретно интересует 1Nss и 2Nss что это? Взято это всё из описания RouterBOARD R52n.
- 2Nss – два пространственных потока (используется по две антенны с каждой стороны радиоканала)
Обозначено жирным максимальные скоростя (MCS7, MCS15)
MCS7, MCS15 - DataRate в стандарте IEEE 802.11n
DataRate_____TX Power_____Tolerance
MCS 7________7.5dBm.______±2dB
MCS 15_______17.5dBm______±2dB
Сообщение от Aslan2000 Посмотреть сообщениеА как с помехами между 3-мя картами R52n в одном корпусе?
Сообщение от PowerBoy77 Посмотреть сообщениеДо 7 мегабит нета,сетка хоть мегабит 20!я предполагаю использование технологии WiMAx.Просто есть мини пц планки для работы как в вай фай так и ваймаксе!
К будущему агрегату подходит оптика,ток сегодня закинул.
