Влияние качества поверхности антенны на ее ТХ.
    Уважаемые, подскажите аргументировано как влияет качество обработки поверхности антенны (патч, панель, зеркало и т.д.) на ее характеристики.
    Обработки поверхности - имеется в виду полировка/шлифовка, например, элементов того же патча...
    Спасибо.
    На СВЧ токи работают в поверхностном слое металла - чем выше чистота поверхности, тем меньше фазовые искажения при отражении и тем точнее физические размеры соответствуют эликтрическим
      Ага, прекрасно...
      А есть что-либо в виде формул, отражающих эти взаимосвязи?
      Т.е. как можно оценить количественно как чистота обработки поверхности будет влиять на фазовые искажения и т.д.?
        Вроде нашел, в книге Банкова С.Е. и Курушина А.А. "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВЧ УСТРОЙСТВ И АНТЕНН С Ansoft HFSS".
        Цитата:
        В такой ситуации наиболее удобным способом описания электродинамических свойств металлов является использование импедансных граничных условий Щукина – Леонтовича. В принципе можно, как и в случае магнито-диэлектриков рассматривать металл как некоторую среду с материальными параметрами.
        И т.д.
          Все это правильно. Но нужно отдельно рассматривать влияние зеркала (экрана) и патча. На практике оказалось, что чистота поверхности патча более критична. Я их всегда полирую.
            Благодарю.
            Практика - это сила...
            Просто есть возможность нарезать железок на лазере. Полировку сделают, важно знать до какой степени заморачиваться с полированием и с каких сторон...
              а если посеребрить ???
                Сообщение от RobertZemekis Посмотреть сообщение
                можно и посеребрить, но это лишняя головная боль, как потом защитить слой серебра. Лучше отполировать. До какой степени - решать вам, можете посмотреть во это http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...6&postcount=14
                  Спасибо.
                  Серебрить, думаю, излишне...
                    забейте... вскройте любую заводскую антенну... и увидите.... запаяно топором... а резано ножницами...
                      1. "В авиации мелочей не существует"...
                      2. Делается для себя, да и п.1 практически всегда работает даже на "земле".
                        Сообщение от meoita Посмотреть сообщение
                        Спасибо.
                        ну если извесно что на таких частотах работает только внешняя сторона проводника то по меди пустить серебро - хуже не будет ( я смотрю тут не делают антенны только по тому что такая есть в магазине а только по тому что такая в магазине имеет тх хуже чем сделаю с расчетами я :derisive: ) а защитить?? та можно для некоторых типов антенн которые в корпусах ( трубках) особо не заморачиваться защитой слоя серебра, там и так все герметично. а вот простейшее покрытие серебром в домашних условиях можно легко замутить.
                        Простой способ серебрения
                        В качестве серебрящего состава применяют отработанный гипосульфит (фиксаж), уже непригодный больше для закрепления фотопленок или фотобумаги. Способ отличается крайней простотой. Медную деталь зачищают до блеска, кипятят в содовом растворе и тщательно промывают водой. Затем опускают в использованный гипосульфит. Через некоторое время на деталь осядет серебро. После промывки водой деталь сушат и полируют суконкой. Качество серебрения зависит от концентрации серебра в растворе гипосульфита.
                          Сообщение от ddmmiittrryy Посмотреть сообщение
                          Это не заводская сборка, а коленная. Вскройте любую мою антенну и вы увидите какой должна быть заводская сборка.
