вариант крепления амосов
    Ну и в догонку проверенный временем вариант крепления амосов, на одной из баз простояли уже 2 года.
    Стойки сделанны из "дюбелей" .
    QUO NON ASCENDAM
    Рефлектор - профиль ?
      Красива
        отлично сделано HEX
        Можно поподробней про материалы:
        что лицевой части сектора и по бокам ? уж больно интересная коробочка получилась у тебя. СУПЕР!! ничё круче для амоса я не видел).
          Есть ещё очень простой и бюджетный вариант крепления, с ипользованием автозапчастей :haha: ! Завтра буду на базе - сфотографирую и выложу... Запас прочности и простота приятно Вас удивят...:new_russ:
            Обещанные фото... В качестве креплений используются хомуты глушителя от "жигулей" - 25 руб. и уголки из хозяйственного магазина - 5 руб. На фото всё видно... Антенны Amos9 инверт. Будут вопросы пишите...
            На продукты жизнедеятельности птиц, в народе "гуано", прошу не обращать внимания...
              Сообщение от FlasherDK Посмотреть сообщение
              На профиль не похоже вообще-то
                А какже наклон слегка в землю?
                  Сообщение от Andree Посмотреть сообщение
                  Там в верхнем креплении не обычное отверстие, а прорезь поэтому крепеж может ходить в пределах прорези вперед-назад таким образом либо наклоняя антенну к земле либо поднимая ее.
                    А вот мой вариант, амос в трубе
                      2 hex
                      уж очень красиво, как говорится респект и уважуха))
                      какой материал? коробы для прокладки слаботочки?
                        Сообщение от mPustik Посмотреть сообщение
                        отлично сделано HEX
                        Это короб типа такого
                        http://www.allelectro.com.ua/korob/kopos/lh-60-40-mm
                        Очень удобно в настройке и работе.
                        Р.S.Не склоняйте "меня" в верхнем регистре :))
                        QUO NON ASCENDAM
                          hex, я тож "слизал" у тебя коробочку под амос! Раньше имел гемор с трубой, а то, что под ногами валялось и удобней - не замечал... Осень и зиму эта простояла, интересно на сколько хватит этой коробочки.
                            Уже несколько лет стоят.
                            QUO NON ASCENDAM
                              Это радует, а то боюсь всего не проверенного!
