HELP! Выбор оборудования.
    Помогите выбрать точки доступа Wi-Fi для построения схем (см. рис. 1 и рис. 2). Все точки доступа расположены в помещении.
    Как вариант, возможно ли собрать такие схемы на точках доступа D-Link DWL-2100AP? Либо на другом оборудовании?
    ставьте asus wl320ge АP1 режим АР, остальные Гибрид. там мошность 200 мв и антенна 5 дб.
      а может всё таки лучше SENAO 1650...? По ценам они практически эдентичны.
        может но про сенао незнаю... асус точно работает и нагрузки держит
          Сообщение от ddmmiittrryy Посмотреть сообщение
          asus wl320ge
          Спасибо, но хотелось бы уточнить , нет ли более дешевого решения, у нас это железка в два раза дороже чем 2100AP, и по описанию на сайте такого режима работы на схеме не изображено (к основной точке должны подключаться клиенты и другие точки доступа по wi-fi, к которым в тоже время тоже должны подключаться клиенты по wi-fi). И если такая же схема возможна на точках доступа DWL-2100AP, то это решение было бы более приемлемо, хотелось бы уточнить эту возможность.
          Сообщение от DimaMag Посмотреть сообщение
          Спасибо, но такого оборудования в магазинах нет и вряд ли возможно будет найти, а время достаточно ограничено.
            бери TL-WA601G если по дешевле. Она 2100 не уступает и чуствительнее её может держать низкоскоросной линк там где у других т.д. нет связи что для интернета самое то. Все вышеописанные конфигурации и не только ,можно на них построить.
              Всем спасибо кто ответил, собрал на 2100.
