Ситуация такая - две точки 2100 перешитых в блюбокс на расстоянии в несколько сотен метров слинкованы в режиме wds (p2p). Проработали не один месяц на нестандартных частотах с антеннами эквивалентными баночным все ок. Включен режим pure g и g only. Скорость зажата на 6мбит, хотя сигнала хватает для 18-24мбит, просто больше не нужно. За второй точкой - свич и пара компов у клиента. Недавно пошли жалобы от клиента. Проверил пинг - сам айпишник удаленной точки пингуется стабильно, без потерь, а компы клиента - с потерями процентов 50. то есть может пинговаться через раз, может 10 пингов подряд нормальных - 5 превышен интервал. По радио проблем не видно (качество канала 99.9%, шумов -117, сигнал 70-80, частота-то нестандартная. расстояние небольшое, мощность не поднимали). И опять же настораживает что сам айпишник удаленной точки пингуется хорошо. Что это, проблемы с компом клиента? Вирус, еще что-то? Хоть в какую сторону клиенту ткнуть, чтоб посмотрел? а то выходит, что проблема не с моей стороны, но доказать ему некак - у него-то инет пропадает и аська еле коннектится, потом отваливается. Когда от него (с компа клиента) пингуеш мой комп, что за точкой, картина та же - пинги через раз с большим количеством пропаданий.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть, что копать? Компы свичи и точки перезагружали много раз, канал менял для очистки совести - не помогло.
hex: выделил главное.
