D-Link G700 c Wive 0.5.8 (infrastructure)
    И еще, еси включен AUTO_BRIDGE=yes
    То точке глубоко по боку, что там прописано в скрипте бриджа, на сколько я понял.
    С этим согласен. А на счёт разных подсетей не знаю. Насчёт прошивки - девайс мне попал уже прошитым от кардшарингиста(спутникового).
    Тут такое дело, отдал точку одному человеку(мож он чем поможет), а она (зараза, или за два раза) перестала выходить на связь. Как её сбросить в дефолт? Выключить, зажать резет, включить и отпустить кнопку после 10 сек.?
      Даже не знаю работает ли на ней сброс, теоретически, еси выключить, зажать ресет, не отпуская включить, удерживая секунд 30, то точка перейдет в режим восстановления, будет доступна по адресу 192.168.1.6.
      Можно будет залить новую прошивку, с настройками по умолчанию. Для того чтобы сбросить настройки, наверное достаточно просто нажать ресет и подержать секунд 30 не выключая точку, хотя не уверен что это сработает.
      На точке консольный кабель есть ?
        Сообщение от Atilla Посмотреть сообщение
        Попробуем 30 с. КОМ разъём присобачен. Он консольный кабель, ведь?
        А пока пошёл валять перфиком стену. Будет внутристенный шкаф-купе (Я надеюсь)
          Точку вернули, она правда и не уходила. Человеческий фактор. Думал, что написал ...47.118 ,а она спокойно жила на 1.118 вот и всё.
          А ещё :yahoo: всё пошло! Но подробности позже, ещё сам не разобрался толком:stop:
          Обязательно отпишусь. Мож кому пригодится
          Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО:drinks:
            поздравляю,интересно, где собака была зарыта )
              Режим: Client of infrastructure, Видится со стороны всех интерфейсов как 192.168.1.50 шифрование 128 WEP
              Собаку разрыли здесь -> Нерабочий iptables. Рассказывать долго, вот рабочие конфиги (всё сами за себя скажут):
              brige:
              #!/bin/sh
              #This file is used for user-defined bridge (such as WDS-interfaces in bridge)
              #Two functions included: "user_brstart" initiates bridge, "user_brstop" stops bridge.
              #WARNING!!!
              # you need to specify all interfaces here. Even if they not in Bridge
              user_brstart() {
              /etc/network/wifireset
              brctl addbr br0
              brctl addif br0 wlan0
              brctl addif br0 eth0
              ifconfig eth0 promisc up
              ifconfig wlan0 promisc up
              ip addr add 192.168.1.50/24 brd + dev br0
              ip link set br0 up
              user_brstop() {
              brctl delbr br0
              ip link set wlan0 down
              ip link set eth0 down
                interfaces:
                BRIDGE_START=yes
                #When auto_bridge is "yes" then init.script makes bridge itself
                # when aut_bridge is "no" then init.script start /etc/network/bridge
                AUTO_BRIDGE=no
                BR0_IPADDR=192.168.1.51/24
                IPV4_FORWARD_ENABLE=no
                START_IPTABLES=no
                ETH0_ENABLED=yes
                ETH0_IPADDR=192.168.1.52/24
                ETH0_MACADDR=0021911061E3
                ETH0_DEVICE=eth0
                ETH1_ENABLED=no
                ETH1_IPADDR=192.168.1.53/24
                ETH1_MACADDR=00219110612E
                ETH1_DEVICE=eth1
                WLAN_ENABLED=yes
                WLAN_IPADDR=192.168.1.54/24
                WLAN_MACADDR=0021911061E2
                  general:
                  #!/bin/sh
                  #Set ESSID of wirelless Infrastructure Network
                  iwpriv wlan0 set_mib ssid="QWERTY"
                  iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0
                  #Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 - AdHoc
                  iwpriv wlan0 set_mib opmode=8
                  #Set Regulatory Domain:
                  # "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available.
                  # FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6
                  iwpriv wlan0 set_mib regdomain=3
                  #Set Channel here
                  iwpriv wlan0 set_mib channel=3
                  #Set Initial Gain: in range 0-7
                  # It seems to be sens but maybe not. Just test
                  iwpriv wlan0 set_mib initialGain=4
                  #Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation
                  # Please Change it in variable
                  CCKPOWER=12
                  iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14`
                  #iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010
                  #Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation
                  OFDMPOWER=15
                  iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162`
                  #iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=10101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101010
                  iwpriv wlan0 set_mib basicrates=4095
                  iwpriv wlan0 set_mib oprates=4095
                  iwpriv wlan0 set_mib fixrate=0
                  iwpriv wlan0 set_mib autorate=1
                  iwpriv wlan0 set_mib band=3
                  iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100
                  #RTS/CTS Threshold
                  iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=500
                  iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346
                  iwpriv wlan0 set_mib expired_time=50000
                  iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1
                  iwpriv wlan0 set_mib show_hidden_bss=1
                  iwpriv wlan0 set_mib preamble=0
                  iwpriv wlan0 set_mib shortretry=6
                  iwpriv wlan0 set_mib longretry=6
                  iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0
                  iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0
                  iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7
                  iwpriv wlan0 set_mib led_type=7
                  #G protection
                  iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0
                  #For bridged mode set this parameters
                  # Nat2.5 is technology to change the source MAC to MAC of Wlan-interface
                  # be carefull it says disabled, so make inverse in your decision
                  iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0
                  # Macclone says all about itself. It just takes MAC of ETHERNET device on other end of line
                  # and take it for Wlan-interface. be carefull if this enabled it must be one device on a line.
                  iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0
                  iwpriv wlan0 set_mib dhcp_bcst_disable=1
                  #Block packets between clients connected
                  # 0 - disable; 1 - block relay;2 - block relay but passup
                  iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0
                  iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=0
                    Сообщение от Олегус Посмотреть сообщение
                    ...Собаку разрыли здесь -> Нерабочий iptables. Рассказывать долго, вот рабочие конфиги ...
                    Вкратце пожалуйста объясните, в чем была "нерабочесть" конфига ?
                      И вчем нерабочесть iptables ? В том что он и сейчас отключен?
                      Из всех изменений удалось увидеть, что автобридж отключен и IPV4_FORWARD_ENABLE=no, но так было изначально у вас и не работало. Похоже вы и сами не знаете в чем была проблема
                        В самом деле, изначально IPTABLES был отключен :sorry:
                        Всё меняли 200 тыс. раз вот и запутался.
                        Добавлена строка
                        И всё идёт через /etc/network/bridge
                          Честно говоря, есть подозрение что сеть у вас будет работать что с этой строкой, что без нее.:to_becom:
                          Дома сел поэксперементил, сеть нормально работает что в автобридже, что с отключенным авто, при этом в конфигурации бриджа строки (ifconfig wlan0 promisc up) нет. К тому же инет прекрасно работал при том что бридж был запущен по адресу 192.168.0.50, когда основная сеть 192.168.1.0 Думаю проблема не там :nea:
                            Кто её знает? Не работала - заработала, а это главное. Может она заговорённая :wacko: Светодиод LAN живёт своей жизнью. Может заморгать, а может тупо отмалчиваться (при этом всё работает).
                            Демоны. Мурашки по витой паре бегают от таких мыслей.
                              Как настроить WEP шифрование на WIVE?
                              Дабы не плодить лишних тем пишу сюда.
                              Подскажите пожалуйста работает ли шифрование на WIVE ? если да- то как его настроить?
                              Прошивку брал от сюда http://www.lan23.ru/wifi/G700_Wive/700.htm
                              Я настраивал так- редактировал конфиг в etc/network/wifi/ wep
                              Вот пример конфига
                              #!/bin/sh
                              #Encryption mode:
                              # 0 - disabled; 1 - WEP64; 5 - WEP128; 2 - WPA
                              iwpriv wlan0 set_mib encmode=5
                              #Number of key for encrypt. Range 0-3
                              iwpriv wlan0 set_mib wepdkeyid=3
                              #10 digits for 64bit
                              iwpriv wlan0 set_mib wepkey1=1122334455
                              iwpriv wlan0 set_mib wepkey2=1122334455
                              #26 digits for 128bit
                              iwpriv wlan0 set_mib wepkey3=804013B93709B19E30D4ACA014
                              iwpriv wlan0 set_mib wepkey4=11223344556677889910111213
                              в итоге не работает.
                              Шифрование на штатной прошивке от длинка раборает на ура.
                              Ps. Имею около 10-ти G-700 перешитых в Wive, вот пришла нужда использовать шифрование, и тут такая засада.. не хотелось бы их всех перешивать.
                                Мне тоже не удалось настроить шифрование на wiv-клиенте. Применяю MAC-фильтрацию.
