D-Link G700 c Wive 0.5.8 (infrastructure)
    Мне тоже не удалось настроить шифрование на wiv-клиенте. Применяю MAC-фильтрацию.
    та я тоже применяю мак фильтрацию, и SSID скрываю но это для пионеров..
      Шифрование - тоже для пионеров ))
        Ну не скажите, в WPA достаточно проблематично будет, если длинный пароль применить, да еще с символами различными.
          Сообщение от Olegator Посмотреть сообщение
          #!/bin/sh
          #Encryption mode:
          # 0 - disabled; 1 - WEP64; 5 - WEP128; 2 - WPA
          iwpriv wlan0 set_mib encmode=5
          #Number of key for encrypt. Range 0-3
          iwpriv wlan0 set_mib wepdkeyid=3
          #10 digits for 64bit
          iwpriv wlan0 set_mib wepkey1=1122334455
          iwpriv wlan0 set_mib wepkey2=1122334455
          #26 digits for 128bit
          iwpriv wlan0 set_mib wepkey3=804013B93709B19E30D4ACA014
          iwpriv wlan0 set_mib wepkey4=11223344556677889910111213
          в итоге не работает.
          Шифрование на штатной прошивке от длинка раборает на ура.
          Ну на Wive шифрование WEp тоже работает на ура.
          В Вашем случае , я бы начал копать с ключа.
          Попробуйте в вашей сети поставить вот например такой ключ
          3430272d482379233477265f68
          и изменить строчку
          на
          iwpriv wlan0 set_mib wepkey4=3430272d482379233477265f68
          И не забываем, что iwpriv wlan0 set_mib wepdkeyid=3, это имено wepkey4, так на всякий случай
          wepkey1-wepdkeyid=0
          wepkey2-wepdkeyid=1
          wepkey3-wepdkeyid=2
          wepkey4-wepdkeyid=3
          Последний раз редактировалось Atilla; 31.10.2009, 11:41.
            Сообщение от Atilla Посмотреть сообщение
            Спасибо, с ключем попробую.
            Я тоже догадывался что со строкой #Number of key for encrypt. Range 0-3 что то не то, так как ключа 4. Но по моему, пробовал и так как ты описал, хотя… Хз, может попутно еще что то изменил по безнадеге. В общем надо попробовать.
              Дабы не плодить лишних тем пишу сюда.
              Вот пример конфига
              #!/bin/sh
              #Encryption mode:
              Зачем вы себе всё усложняете? Пробуйте так:
              #Encryption mode:
              iwpriv wlan0 set_mib wepdkeyid=0
              iwpriv wlan0 set_mib wepkey0=804013B93709B19E30D4ACA014
              У меня штук 20 так работает...
                Всем спасибо, шифрование завелось.
                  shandr
                  Сообщение от shandr Посмотреть сообщение
                  Клиентом?
                  Какой тип точки работает при этом точкой доступа? Какое ПО на точке доступа?
                  Olegator
                  И что было раньше не так?
                    shandr
                    Клиентом?
                    Они разбросаны по трём базам, но к ним ещё подключены и клиенты со стандартными прошивками для инета. На базах стоят Planet 4033 со стандартными 1.27 прошивками. К каждой базе подключено от 10 до 12 клиентов. Базы соедены мостами на 2100ВВ.
                      shandr
                      Спасибо. Заработало и уменя - дело было в длине ключа ... для 64битного
                      на DWL-2100 он обозначается как 40битный, а 128битный как 104битный
                        Это в Акове он так отображается. Я раньше тоже не мог понять в чём дело, пока не сравнил длину ключа в вебе и акове у стандартной точки. Забыл сказать, что у нас в стандартных прошивках ключ прописывается в ASCII , а в 0.5.8 - в HEX. Товарищ пересчитал ключик и всё работает уже третий сезон...
                          Не только в акове, в телнете к примеру вот
                          так реагирует если вводишь 26 символьный ключ на 128бит
                          Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
                          WLAN Access Point wlan1 -> set key 1 128 12345678912345678912345678
                          Key string is 6 ascii character(s) too short!
                          set key [1-4] default
                          set key ["keynum"|unique] [40|104|128] value
                          А вот так если вводишь 26 символьный ключ на 104бит
                          WLAN Access Point wlan1 -> set key 1 104 12345678912345678912345678
                          Shared Key 1, size 104: 12345678912345678912345678
                          Это на перешитой 2100 в ББ. На обычной не пробовал, но думаю там тоже самое.
                          С природой этого не разбирался, может ничего странного в этом нет..
                          PS Сорри что не по теме.
                            ...С природой этого не разбирался...
                            Природа там такая, что несколько первых битов ключа комп вычисляет сам...- в некоторых железкках это учтено и предлагается ввести более короткий ключ, а в некоторых - нет.
                              Имеется wifi сеть зашифрованная,ключ которой я знаю. DWL-700AP в режиме репитера находит эту сеть но при подключении нигде не выдает запрос о введении ключа,в результате подключения не происходит.Помогите советом куда прописать этот ключ, заранее благодарен
                                Ну это смотря какая прошивка у вас залита. Судя по тому что, вы пишите в этой теме прошивка наверное у вас Wive Вот к примеру где лежит файл конфига шифрования для WIVE
                                Конектимся на точку телнетом, вводим логин/пароль далее заходите в директорию etc/network/wifi/ далее vi wep видим примерно такую картину
                                #!/bin/sh
                                #Encryption mode:
                                iwpriv wlan0 set_mib encmode=0
                                iwpriv wlan0 set_mib wepkey3=11223344556677889910111213
                                Переходим в режим редактирования Shift+i
                                Изменяем «0» в строке (iwpriv wlan0 set_mib encmode=0) на 1 если шифрование WEP64, на 5 если шифрование WEP128, на 2 если шифрование WPA
                                Далее выбираем какой ключ использовать, и вписываем ключ. Потом fs save и reboot
