Сделали две антенны по описанию на этом сайте, но 24 витковые. Пробуем ставить, А они друг друга не видят. Оборудование DL-624 - Т.Д. и DIR-300 с DD-WRT выступает клиентом. Дистанция около 7км прямая видимость (в нивелир видно другую антенну). Пробую в квартире на расстоянии 7 метров, а в прошивке dd-wrt сигнал только 50%, через две бетонные стены 38%. Переделывал согласующий треугольник, то же самое. кабель от антенн до оборудования около 1 метра 50оМный RG-58A/U, коннекторов нет везде припаяно. Подскажите где копать!!!! А еще есть вопрос по треугольнику как его ставить, я понял что гипотенуза продолжение витка но вот как его ставить катеты сверху от витка (от гипотенузы) или с низу от витка-гипотенузы, то есть если не понятно то угол 90 градусов сверху или как раз к нему припаивать коннектор.!!
Сегодня попробовал убрать кабель и соеденил оборудование с антеннами коротким простым проводом 7 см. Сигнал возрос до 75%.
Завтра поменяю кабель.
Сегодня поменял кабель и сделал его короче осталось все также, то есть на дистанции 7 метров сигнал 47-50%, через две бетонные стены - 35-39%.
ПОМОГИТЕ!!!
ПОМОГИТЕ!!!
