Спутниковая антенна, чем лучше облучать?
    У меня такой вопрос, имеется антенна спутниковая но в одном месте чуть чуть помята, будет ли работать?
    Будет, но хуже ровно на чуть-чуть
      подскажите чем лучше облучать? у меня на примете биквадрат! я много тем перечитал и коннкретного ответа не нашёл.
        Из самодельных простых облучателей - биквадрат один из лучших.
          а из не простых
            см. md-24-12 в темах
            http://www.lan23.ru/forum/showthread...hlight=md24-12
            http://www.lan23.ru/wifi/PatchYA/patchya.html
              Я с вашего юмора балдю .
              QUO NON ASCENDAM
                Сообщение от Black_Lord Посмотреть сообщение
                а из не простых
                Читайте внимательно, здесь все расписано, конкретно по вашему вопросу
                  как установить антенну в каком положении? облучатель стоит снизу (как у спут антенны по стд) или сверху? под каким углом примерно?
                    Угол тот-же самый. Облучатель лучше располагать сверху.
                      _http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=51821
                        очень интересная коструция, в качестве облучателя кто это пробывал?
                          Я пробовал.... Работает нормально, стоит и сейчас. Линк 3,5 км, мост.
                          Прошлую зиму пережила. Ну что это панацея сказать тоже не могу... На остальных линках применял самодельную "векторовскую " коробочку с загнутыми во внутрь бортиками. На www.lan23.ru. описаны
                          кстати обое вариантов.
                            есть много вопросов к вам, как уже имеющему опыт повторения,
                            облучаете 0.9м? производитель зеркала? разница в процентах? - с обратной стороны так понял "векторовская " коробочка?
                            вобщем интересна вся инфа Fid_za_ofset_parab_ant_2G4 - против "векторовская " коробочка, насколько оправдано усложнение облучателя при облучении офсета
                            так же есть вопросы по конструктиву, если возможно выложите фото
                              сегодня окончательно закрепил антенны, расстояние 1.2 км, ловит на 65%, скорость 36мб.с, пинг 2 мс! на пути есть деревья! можно ли добится лучшего результата?
