DWL-2700AP
    DWL-2700AP
    кто пользуеться такой штукой, хотелось бы узнать у кого как она работает.
    и где там 1 антена, где вторая, а то нашел документацию и везде по разному. проштвка у меня Firmware Version: v2.10EU
    мы пользуем... обнови прошивку...
    При подключении одной внешней антенны необходимо сконфигурировать DWL-2700AP на ее использование командой telnet set antenna 1.
    Например: C:\>telnet 192.168.0.50
    login : admin
    Password :
    > set antenna 1
    Примечание 1: антенна подключается к левому, с лицевой стороны, разъему.
    Примечание 2: если DWL-2700AP имеет аппаратную ревизию Rev A*** и прошивку F/W 1.*** антенна подключается к правому, с лицевой стороны,разъему.
    Команда set11g antenna 1
      прошивка у меня сейчас Firmware Version: v2.10EU это что вылажена на сайте d-linka http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2700AP/Firmware/ (или есть новей)
      т.е. получаеться что у меня ревизия-A .
      если заходить веб мордой то сейчас стоит Left Antenna т.е. левая, а подключена у меня к левой антене, если смотреть как говорили с лицевой стороны, антена наружняя, стоит ANT24-2100, линк приблизительно 4,5км правда не примая видимость поподаеться листва деревьев, на одной точке сигнал 66% на другой 34% скорость в даный момент гдето 6-мбит иногда подыметься до 10-11 но редко а иногда и вообще 0,3 мбит.
      А есть хитрости в настройки этого чуда, просто дела не имел с безпроводной сетью
        Я на такой оставлял тока режим 'B' стабильней работает.
          ACK можно ручками через телнет вписать
            там я ошибся немного, поднялся на крышу и еще раз посмотрел, получаеться что подключена к правой антенне (смотрим с лецевой стороны) а в установках стоит левая антена.
            Сообщение от Napaulm Посмотреть сообщение
            А что значит режим В, можно поподробней?
            Сообщение от ddmmiittrryy Посмотреть сообщение
            Я новечек в этих технологиях, что значит АСК ?
              Сообщение от sasha_ann
              Оно устанавливает соединение на скорости 11мегабит\с, имхо, что он за счет снижения скорости соединения делает более стабильный линк, т.е. у более дальних клиетов меньше провалов и сигнал повыше ловят.
                т.е. в настройках выставить не "АВТО" а принудительно на 11м
                так я понял?
                  Не помню точно как поле называется, что-то transmit power или rate выставляешь only B
                    ну transmit power это мощьность, стоит полная
                    а скорость выставлена в данный момент 24м это и есть "Data Rate"
                    а вот "выставляешь only B" не нашел такого
                      форум Д-линка... все расписано
