Произошла проблема с прошивкой дир 300 делал по мануалу вот здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1819 файлы качал www.dd-wrt.com все шло вроде удачно иногда тупил телнет не подключался к айпи после прошивки произошел ресет модем определился диод лан1 и вайфай горит пытаюсь зайти на 192.168.0.1 и не открывает интерфэйс пытался откатится на стандартную прошивку но телнет вабше не хочет цеплятся не по одному айпи адресу ни 192.168.20.81 ни 192.168.1.1 как быть? пакеты не принимает но отправляет пинговал 192.168.0.1 не пингует.
Помогите с прошивкой DIR 300
У меня в конце конфиг не отрабатывался и при загрузке точка светила всеми индикаторами, тоже не мог подключиться к ней, но все же потом подключившись через wan порт отправил пинг на 192.168.1.1 , подготовил телнет на 192.168.1.1 9000 , включил точку и как только пошла пинга, зашел на точку через телнет, по новой прописал конфиг, а когда отправил точку на перезагрузку, выдернул сразу из порта сетевой кабель rj-45, после чего точка перезагрузилась, а минут через дестять оклемалась. Потом еще несколько точек перепрошивал и уже везде, после перезагрузки выдергивал сеть rj-45.
