Какова максимальная скорость D Link 2100 в режиме моста ???
    Значиться так..
    Стоит у меня линк на 900 метров в режиме моста .
    Точки доступа Dlink2100 . Связь стабильная 24 мегабита. Линк так работает уже год. Антенны внешние 27 дб. Бестел .
    Где то читал что в режиме моста 2100 может дать только 24 мегабита.
    24mb у меня работает , но хочется быстрее... Мой провайдер запустил IPTV
    Когда гоню поток IGMP, пинги в моем линке становятся ооочень большими. 10000 мс. Соответственно телевидение показывает , а инет ложиться.
    Пробовал обновил прошивки на точках , там есть функция IGMP , но не помогает...
    Да прошивки стандартные с сайта делинка.
    Подскажите что делать ???? как сделать чтобы работало и TV и INTERNET ?
    Какая прошивка стоит на 2100
      Сообщение от Nikkras Посмотреть сообщение
      Залил последние что есть на длинке
      Firmware Version: v2.50eu
        А как на счет блюбоксовской прошивки?
        http://wificenter.ru/proshivka-tochk...0ap-v-bluebox/
          http://acowa.narod.ru/
            Сообщение от PowerBoy77 Посмотреть сообщение
            Да, про блюбокс знаю, блюбоксом у меня работает еще один линк на 5 км. проблем нет , но скорость там 512 кб, А вы случайно не подскажете на мое маленькое расстояние в 900 метров возрастет скорость , если прошить все в блюбокс ???
              У меня с 2100BB всегда выше и стабильнее скорость соединения получалась, за счет того, что можно более чистый альтернативный канал было выбрать для работы.
                Сообщение от tur Посмотреть сообщение
                У меня на блюбоксе сейчас 12 мегабит!
                  Перешил всетаки в блюбокс.
                  Результаты такие:
                  расстояние 900 метров , антенны бестел.
                  точки 2100 АП, шифрование включено, соединение P2P
                  Долго игрался с каналами, остановился на 7, т.к. Менеджер от акова показал на 7 канале красный столбик с самым низким уровнем.
                  Скорость показывает 54мб. Реально прокачивает на 24-30 мб.
                  Линк держиться реально лучше. ВОт на днях у нас снег мокрый шел с дождем, ошибки в канале так и сыпались, но интернет работал стабильно .
                    В смысле, красный столбик, это уровень шума, чем выше этот показатель, тем лучше, типа -100 уровень шума выше, -110 ниже и поэтому лучше. Я нашел оптимальный канал, где уровень шума был -110 на одной точке и -105 на второй, качество связи выросло.
                      Результаты такие:
                      Что и следовало доказать!
