Помогите "найти" адреса точек
    Есть мост на основе 2х перешитых 2100AP в Bluebox.
    IP адреса точки получали от провайдера... Но у прова начались косяки с DHCP и решено было поменять адреса на статику. Менял через Acowa. Адреса присвоил те же, что и получались по DHCP, единственно что не стал указывать шлюз...
    После смены адресов точки перезагрузились, но отвечать на указанных вручную адресах перестали!! Но мост прекрасно работает.
    Как теперь подключиться к точкам? Перепрошить заново - это вариант не очень, придется подбираться ко второй точке, а это проблематично...
    Вот что нашел в мануале к Bluebox:
    Firmware установленное в GL-2454AP может работать через специальный DIAP протокол. При помощи программы DIAP.EXE в случае необходимости возможно узнать и изменить IP Address и IP Subnet Mask из-под произвольной подсети.
    Помогите найти эту программку или может еще чего посоветуете...
    Попробуй снифером поискать.
      Пробовал сканить сеть xspider. Среди найденных адресов точек нет...
