удалён. питание материнки ATX
    Счас примерно 170 метров пое 36в полёт нормальный. на двл 2100 плюс хаб делинк IC+ вроде там.
    Сообщение от Andree Посмотреть сообщение
    Сигнальный транс? Какая там индуктивность? Неужталь до 1 генри доходит? Он расчитан на МегаГцы, и никак не сгладит единици герц.
    В момент включения потребляющий конец сидит на КЗ , 4 жилы витухи длинной 200м имеют сопротивление около 10Ом (и индуктивности 0) чо беспорно ограничит ток заряда но и также продлит его во времени, если посчитать переходной процес то получишь стартовый ток в 15А (220/15 (5Ом на контакты пустил)) который снижается по экспоненте к рабочему за 0.02сек, нужна индуктивность порядка 1Генри, чтобы она доминировала в переходном процесе и ток возрастал с 0 до рабочего.
    А с 200м витухи не загнул? Тут 150м еле заводится, ито тока на реалтеках, на IC+ уже не хочет.
    Чож делать? питалово отдельно 220 не провести! там такие дебри витуху еле кинули да и 220 небезопасно шланг нужен в хорошей изоляции и длинный. Мож кондёры как-то урезонить чтоб кз не делали? или какое-то активное устройство чтоб ограничить импульс тока.
      Как отдельной лапшой так небезопасно, акак в витухе так безопасно и изоляция там между жилами дебелая. Коль такой напряг с отдельной лапшой пускай по 2х жилах (а не по 4х), и на входе в витуху ставь предохранитель и молись.
        Если таки рискнете 220 прокинуть по витой паре, тогда УЗО и автомат ставте обязательно.
        узо это 10000000000000% нужно ставить при пробои (провода к примеру перетёрлись) фаза пойдёт гулять в свободное плавание а узо этого не даст!
        а автомат от перегрузок помогает
        А вобще то про это тема была…
        Если коротко то по витухи не 220 подают а постоянку (завышиную постоянку) типа вольт 20-40 (для гашения патерь в витухи)
        А потом креном (подбирают крен по напряжению) у самого устройства понижают до нужного напряжения
          таши туда кабель ВВНГ 3х1.5 и поставь обезательно автомат дерефенциальногго тока. так что человека не убьет.а что такое автомат дерефенциального тока узнай в магазине или в интернете. человека убивает если через его тело пройдет ток примерно 100-150 ма. автомат выключит напругу уже при токе в 30 ма делай вывод, ну и не забудь наклейку высокое напряжение на бокс.Удачи.
            DP031 - это блок питания ATX, максимально адаптированный для питания маломощных компьютеров от одного источника 12В. Он не имеет кабеля для подключения к материнской плате, т.е. требует непосредственного размещения над материнской платой. Подходит к материнским платам VIA EPIA M, VIA EPIA ML. Для других моделей mini-ITX материнских плат обратите внимание на подобный блок питания DP032, который конструктивно имеет обратное размещение выходного АТХ коннектора.
            ЗАМЕЧАНИЕ. DP031 не имеет стабилизированного выхода +12 Вольт и просто пропускает входное напряжение 12 Вольт питания на материнскую плату. Это усложняет его использование в автомобилях. Существует устройство широкого диапазона входного напряжения DP022, который допускает диапазон от 10 до 19 Вольт. Если Вам необходимо иметь стабилизированный выход +12 Вольт, используйте DP022.
              Офигеть тема :))
              Удаленно запитать материнку (тоесть блок питания - витая пара - материнка) не получится. Сопротивление витой пары не даст прогнать нужный ток. Гляньте на сечение проводов от блока питания и сравните с витой парой. Тем более, что материнке нужны еще +5, +3.3 и еще несколько жил.
              По поводу 220 по витой паре - тема невероятно опасная. Как в плане поражения посторонних электрическим током, так и в плане пожароопасности. Изоляция хорошей витой пары предназначена для напряжения 48 Вольт максимум. И токи по стандартам PoE даже не превышают одного ампера. А у нехорошей витой пары (та, которая самая дешевая) изоляция может быть еще хуже.
              Потом берем во внимание, что любой перегиб и сжатие могут ухудшить свойства изоляции.
              По поводу поражения электрическим током и совета "понизить напряжение до 100 вольт". Убивает не напряжение, а ток. Ток более 0,1Ампера, протекающий через тело считается смертельно опасным. Примерное напряжение, позволяющее получить такой ток в теле 36Вольт.
              Если какой-нибудь бомж или сосед умрет, пытаясь своровать вашу соплю - вы понесете уголовную ответственность.
              Так же не стоит про пожароопасность забывать. Какой-нибудь грызун перебьет кабель. Образовавшаяся искра может что-нибудь воспламенить.
              Так что не придумывайте сопли, а думайте, как тянуть провод в двойной изоляции. К тому же, по стандарту положено такой провод в гофру укладывать. Требуемая мощность значительно выше той, что подводится по PoE к активке.
                Как идея - найти старенький ноутбук с побитым дисплеем. Млин, на 90% головняков станет меньше.
