В общем стала разростатся Wi-Fi сетка, и уже не влазим в 8 мегабитный ADSL инет, принято решение заводить второй телефон, так как кроме АДСЛ здесь ничего нет.. Вот собственно вопросы- кто сталкивался с данными девайсами, и какой посоветуете? Пока нашел вот- D-Link DI-LB604 которого на форумах ругают, и ASUS RX3042H и Tp-Link TL-R480T о которых мало что известно.
А посоветуйте ка роутер с двумя WAN портами.
Я то и сам понимаю что сервак самое оно. но пока это не так просто, оборудование стоит в жилой комнате, уж больно сервак спать будет людям мешать ))) со временем планирую взять в аренду пол балкона, и оборудовать там серверную, вот придется теперь до этого момента терпеть. Подскажите на базе чего это лучше реализовать? Микротик справится ли с такой задачей? DimaMag а у тебя на чем это реализовано? Пока тока заинтересовал pfSense
Настоятельно рекомендую вот это Linksys RV082: 2 WAN, 8 LAN и 50 VPN
http://www.thg.ru/network/200405231/linksys-02.html#
Сразу предупреждаю маршрутизаторы с 2мя WAN портами пока считаются экзотикой соответственно дешевых вариантов не будет. 2й порт, как правило, предназначен для резервирования.
Достойных вариантов с вафлей я лично пока не встречал, так что для раздачи по эфиру нужно всю эту радость через ТД запускать.
ЗЫ Как вариант используйте TP-Link.
Всем спасибо за ответы. Наверное буду все таки ставить серв. У меня сейчас на раздаче Linksys WRT54GL (dd-wrt v24 Special) шейпит тоже она, сейчас 14 юзеров, сеть заточена чисто под инет, не более 1мег на клиента, пока все тянет шустро, но проц и память не резиновые. И когда заведу второй телефон, вскоре ресурсы точки иссякнут, и все равно придется сервер ставить. От сервера требуется: Безглючное управление Wi-Fi картой в режиме AP, брать инет с двух ADSL модем-роутеров, ну и шейпер по MAC и IP. учет трафика не нужен. Пока склоняюсь в сторону Микротика, кстати вопрос- сколько клиентов потянет (чтобы работало не на грани) Микротик с Wi-Fi картой с расчетом не более мегабита на брата? И какую лучше всего карту взять?
14 юзеров на 8 мегабит - это мало. надо юзеров - 30 и после этого только задумыватся еще об одном канале. Сервак дело хорошее, но возможно на wrt54gl воткнуть openwrt - и на нем шейпер запустить.
Идея проста.
Делим канал условно на 2 полосы: 3мегабита(полоса для качков) и 5 мегабит(полоса для серферов). iptables ом считаем трафик каждого подключенного юзера. Если трафик превысил определеннвй порог за определенное время, значит юзер качек. и кидаем его в полосу для качков. Если качек тока один - значит даем ему скорость 3 мегабита. Если их 2 - делим на 2 и тд. Всем остальным юзерам выдаем по мегабиту.
У меня подобная ситуация. Юзеров пока 6 человек. Я пока ниче не делю. Тупо по мегабиту выделил на каждого.
Все изложенное я реализовывал на дебиане и проводной сети. Как это все будет работать на linksys я не знаю. Возможно больше 14 юзеров просто не утянет wi-fi. и нас спасет установка еще одной точки.
