Создание моста 30 км
    Добрый день.
    Выясняю в теории реализуемость следующей затеи:
    Имеется 9-ти этажка с 10-ти метровой мачтой на крыше, на удалении чуть менее 30 км находится коттеджный поселок. Рельеф равнинный
    Задача - создать WiFi мост между ними.
    Вопросы: какие необходимы антенны, ТД, и какой должна быть высота вышки в коттеджном поселке? желателен бюджетный вариант. ТД ценой в штуку бакинских - не вариант.
    Прямая видимость есть?
      И какая скорость нужна?
          Видимости нет. Скорость - хотя бы пару Мбит
            Перед тем как делать мост на 30км для начало
            1.проложите маршрут по гуглу
            2.обозначьте высокие здания(если таковы имеются)желательно знать их примерную высоту ,если это конечно возможно.
            А потом уже можно говорить о оборудовании. И что это значит
            Видимости нет
            перед вами дом стоит ,завод? или просто имеете введу просмотреть 30км нереально ))
              Сообщение от Starlex64 Посмотреть сообщение
              При отсутсвии видимости у вас с вероятностью в 99% не заработает, тем более если бюджет на затею стремится к нулю.
