Сообщение от YuriyRus
Посмотреть сообщение
Повредили микросхему
Сообщение от YuriyRus Посмотреть сообщениеКак я уже когда-то говорил - Идёшь на железячную барахолку, смотришь, где торгуют платами из мобилок. Находишь там коммутирующий свич (обычно маркировка S175, S173 или что-то в этом роде), покупаешь эту плату. Внимание, он не похож на свич в точке! Он 6-ти ногий. Там можно разобраться в маркировке:
1- приём
2- корпус
3- выход с усилка
4- управление1
5- антенна
6- управление2
Короче- мелкая СМД-ка с 6-ю ногами.
Если ноги 4 и 6 развести по сторонам, 5-ю сместить чуть влево а 1 и 3 согнуть чуть ко 2-й то этот раскорячку можно без проблем впаять вместо свича. Работать будет не хуже оригинала - на скорости передачи данных не скажется. Такие аппараты у меня работали как клиентами так и точками. Уровень сигнала при этом даже чуть возрастает и после данного мода граза этот свич не трогает :). Удачи.
В сотках все свитчи разные ( в основном на керамике с металлической крышечкой) и в большенстве случаев имеют ограничение по частоте(верха зарезаны LC контурами). Другое дело взять от туда ПИН диоды и подставить вместо сгоревшего коммутатора. Тогда заработает 100пудово и городить проще, да и надёжней родного будет, т.к. в сотках пин диоды расчитаны на более высокую мощность.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
