Есть слабенький сигнал WI-Fi
    Привет всем !!! Ребята если нетрудно проконсультируйте новичка.Вопрос в следующем- есть слабенький сигнал Wi-Fi и нетбук со встроеной карточкой.Сигнал ловиться только в одном месте квартиры-что понятно не очень удобно.Вопрос такой:-какую антенну мне надо соорудить и как ее подключить к нетбуку???И возможно ли подключить антенну не разбирая нетбук?
    С родным wi-fi адаптером не получится использовать другую антенну не разбирая ноутбук. Можно усб адаптер использовать.
      можно и точку в режиме повторителя, только это все дорого.
        [QUOTE=ruzalit;33064]С родным wi-fi адаптером не получится использовать другую антенну не разбирая ноутбук. Можно усб адаптер использовать.[/QUOT
        усб тоже самому надо лепить? и куда что там поять? или купыт можно?
          Есть модели USB с коннектором под внешнюю антену. Ищите такой. Или ставьте точку доступа.
            ну хорошо с подключением ясно -надо искать и покупать!) а с антенной что? какую антенну мне надо собрать?
              Не удобен очень нетбук с антенной, если для дома, тогда точку доступа в режиме репитера, можно и с антенной внешней, пусть точка усиливает и раздает по дому.
                Заметил, что через стены на всенаправленку ловит лучше. Видимо много переотражённых сигналов. Ловил на пипетку 2 дби и длинк - штырь 7 дби сигнал через этаж с соседнего подъезда. Пробовал направленные 10 - 14 дб - очень точная должна быть настройка. Хотя после танцев с бубном всё же удаётся поймать устойчивый сигнал. На открытой местности всё наоборот... Но если ловит на встроенную антенку, то с внешней проблем не должно быть.
                  я тут нашел такую вещь как Пиктейл -это типа кабелек переходник. я так понимаю его можно подсоединить к одному из двух проводков торчащих из моей WI-Fi карточки один черный а другой белый, благо эти проводки на разьемах точно таких же как Пиктейл. Только вот вопрос какой проводок в карточке можно вырубить черний или белий:download: ???
                    если разъемы на карточке подписаны то main. Кстати, у меня именно так нотик и сделан.
                      Я помнится тоже методом тыка по уровню сигнала определял это, но в итоге у меня так и так работало.
                        А оно и будет и так и так работать
