Связать 2 населенных пункта.
    Хеликсы для данной схемы вообще непригодны ИМХО. Хеликсы хороши только в режимах PointToPoint (в народе точка-точка). Когда нужно наладить связь между двумя точками.
    Теперь по базовым понятиям... есть такая фишко у антенн называется диаграмма направленности исходя из нее вам нужно подбирать тип базовой антенны.
    Опять таки ИМХО Фа20 не подойдет.
    Во-первых не столь проста в изготовлении, если совсем нет опыта в изготовлении антенн, то есть высокая доля вероятности, что с первого раза получить работоспособный образец не получится.
    Во-вторых в вашем случае базовую антенну проще и лучше ставить в точку 4, а как раз углы там такие, что сектор ну никак не получается.
    Если поставить в точку 2 то максимум удастся получить связь между точками 4,3 и 2 и то одна из них будет под большим вопросом.
    Итог: я уже говорил что оптимально для вашей ситуации
    читай тут http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...6&postcount=10
    Если лень повторюсь в базовой точке 4 ставим антенну с круговой даграммой направленности не хотел давать ссылки дабы не плодить рекламу но вот эта антенна http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=6564 - в идеале можно то же самое, но с усилением 12dbi http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=108303
    На базовых точках либо вот это http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=6567 либо самодельные биквадраты. Советую биквады или двойные кольца - они проще в изготовлении. Тогда будет, в дальнейшем, возможность поставить их в фокус покупной параболы и существенно увеличить качество приема сигнала у клиентов в данном случае усиление будет зависеть от размера "зеркала".
      По поводу выбора точек доступа - у меня две G700 c простыми биквадратами соединяются на 11Мбит (реальная скорость 450-500 кб/с, фильм не тормозит :) ) на расстоянии в 2.3 км с прямой видимостью. Точки перешиты в wive-ng 0.3.8. Один из биквадратов соединен с точкой кабелем "китайский с рынка для телеантенн 75 Ом" длиной 9м, буду менять на нормальный.
        Добавлю к предыдущему посту: поменял антенны на Double Biquad-ы, кабель заменил на RG-8X 11 метров (сделать короче или вынести точку пока нет возможности) и в результате имею 1.1 -1.5 МБайта/с, уровень сигнала около 33-35 % (выдает rssi из wive-ng, кстати уже версии 0.3.13). Жду дождей и снега для проверки работы линка в тяжелых условиях.
          По моему, нужно подумать уже об N стандарте.
          Тут и стабильность и расстояние :to_becom:
          Я уже по-тихоньку оставляю только -N-
            Вы в деда мороза тоже верите? :))
              Сообщение от SSD Посмотреть сообщение
              Это вопрос кому??
                Сообщение от dvinsk Посмотреть сообщение
                Это вопрос кому??
                К вам.
                Дальность в N стандарте, ничуть не больше чем в a\b\g, а красивые картинки это бред маркетологов.
                  К вам.
                  :nea:
                  Странно,картинка вообще-то не для меня,а для форума....
                  Я бы не предлагал, если бы не проверил на своём опыте.
                  Сам сейчас использую только стандарт -N- (из-за тех же всё причин, о которых я написал и ещё достаточно приимуществ..). А где ещё не успел поменять - обязательно поменяю до конца года,потому как детали заказываю не на местном рынке и их ожидать по месяцам приходится. :mda:
                  Вот для Вас небольшая инфа :
                  :drinks:
                  Ну и так далее по конспекту и по практике ...
                    очень даже заментно на кратком примере,
                    выключаем на AP a/b/g и включаем только -N-
                    Сигнал сразу становится сочным и более стабильным .
                    Конечно антенны сыграли свою роль
                      Дальность сигнала нужно увеличивать с помощью антен. На дальние линки использую вот такие:
                      http://astro.websib.ru/Foto/Tel/inos...sh_bobbett.jpg
                      Что гарантирует качественный сигнал и каждый день человек 5-8 так посмотреть.
                        Сообщение от gooel Посмотреть сообщение
                        не только посмотреть, а еще прожигать дырки в пролетающих воронах :search:
                          Да уж, тэллер что надо!
                          :to_becom:
