Накрылся блок питания 5v 2A от этой точки доступа, как это нередко случается, аккурат через месяц после окончания гарантии...
Отключил, попробовал перепаять запускающий электролит в БП - не заработало.
Забыл, что изолятор в пятивольтовом штеккере у Д-Линка желтого цвета и кратковременно подключил в разъем 12 вольт от другого БП...
После этого все работает, даже при желании перепрошить могу: точка доступа используется у меня в режиме беспроводного клиента. Можно войти в интерфейс, переключить в режим клиента, обнаружить вайфай роутер и настроить на него... После нажатия кнопки "Apply" происходит перезагрузка устройства, после которой он забывает настройки. Сетевая карта, включенная в DHCP режиме, не может после этого получить айпи-адрес.
Для того, чтобы вновь войти в вэб-интерфейс, надо сбросить настройки, нажатием скрепкой на кнопочку сзади...
В общем, как я понял, Д-Линк в целом выдержал 12 вольт, за исключением какой-то одной особо нежной микросхемы памяти?
Есть ли смысл обращаться по поводу ремонта, или же дешевле и проще, увы, выбросить устройство?
