Теперь пробуй линк поднять на локальном индикаторе.
CISCO AP13107
Там сборка трансформаторная, вот по ней можно определить, куда подходит от контактных площадок, хотя конечно там по стандарту все должно быть, может питания не достаточно, замеряй на конденсаторах, что рядом с чипами стоят, 3.3 вольта напряжение, ну на проце типа 1.8 может быть, на памяти, короче на конденсаторы, что рядом с ними находятся, садись тестером и смотри.
Попробуй еще так сделать. На пате, сразу после черных катушек, которые рядом с разъемами стоят, стоят разделительные конденсаторы с3007, с 3012, отделяют напряжение от сигнала, вот в точку соединения конденсаторов с3007-с2303, вторую точку с3012-с2300 подключайся.
так вот
1---на общий земля минус
2---в точку соединения между с3007-с2303
3---на общий земля минус
6---в точку соединения между с3012-с2300
либо наоборот
2---в точку соединения между с3012-с2300
6---в точку соединения между с3007-с2303
Сообщение от POTTER Посмотреть сообщениеКстати на инжекторе всего 4 RJ-45 гнезда, одно под сеть, другое под сериал. А выход на точку - 2 коаксиала.
http://img10.imageshack.us/img10/7233/imgtf.jpg
Вот так когдя кидаю полсатые на корпус, загорается линк, но на компе LAN все равно отключен
Короче, походу это не просто poe, а интелектуальный poe, в схеме есть микросхема max1473 по описанию это вч приемник, вот один из способов ее применения
http://k88882.narod.ru/radio007.html
в инжекторе возможно стоит вч передатчик, возможно так консоль реализована, не на прямую, а сначала из обычного ком через преобразователь вч передает на приемник вч, а от туда уже преобразуется в TTL сигнал. Это мое предположение, ну зачем еще там эта микросхема то.
Сообщение от POTTER Посмотреть сообщениеhttp://img10.imageshack.us/img10/7233/imgtf.jpg
