Попробую завтра к ним подкуриться) Щас меня разморило после ужина) Спасибо за столь огромною помощь!
CISCO AP13107
Да странно, видимо не согласованность получается какая то по входу транса, там ведь на эти ножки транса уже подключены к нагрузке, возможно по этому потери и не согласование идет. Интересно, а если сделать как в первый раз, только не после конденсаторов подключаться, а как должно быть, на центральные входы разъемов, только нужно конденсатор самому разделительный поставить, чтобы напряжение на трансформатор сетевой катры компьютера не попало.
сеть комп 1---кондер---минусовое питание----общий минус точки
сеть комп 2---кондер---плюсовое питание-----центр проводник разъема
сеть комп 3---кондер---плюсовое питание-----центр проводник разъема
сеть комп 6---кондер---плюсовое питание-----общий минус точки
Конденсаторов на 12 вольт я не видел в природе =) , а указал с запасом, ведь питание может до 48 вольт доходить. Я примерно указал емкость, можно и меньше емкость поставить, там частота в мегагерцах измеряется, так что в легкую и через конденсатор 0.1мкф пройдет, нужно то только постоянное напряжение отделить от сигнала.
