wl-5460ap
    wl-5460ap
    накрылась точка доступа wl-5460ap ovislink, при включении загорается красная лампочка и сеть, немогу прошить так-как IP неизвестно какой, по форумам читал что после сброса на заводские настройки IP становиться 192.168.1.6, но у меня видать случай не такой как у всех ) и по єтому адресу точку не видно. Если кто сталкивался с такой ТД подскажите варианты как можно достучаться до веб интерфейса или через rs-232 прошить можно и если можно поподробней и распиновку указать. Заранее благодарен.
    Default settings:
    Device Name
    WL-5460AP v2
    SSID
    Default value: airlive
    Channel
    13
    WEP
    Default value: Disabled
    IP Address
    192.168.100. 252
    DHCP Server
    In AP, Client, and Repeater Mode, the default DHCP Server is
    OFF default . Please set your PC's IP to the same subnet as the
    AP to access the AP
    In WISP mode, the DHCP server is turned on. Please restart your
    PC to renew the IP address.
    DHCP Server IP Range
    192.168.100.100~192.168.100.200
